Mise à jour de Z2M
Je vais me lancer dans la mise à jour de Z2M 1.33.0 vers 2.4.0 !!
Quel tuto je peux suivre pour cela ?
Ah oui rien que ça … c’est ce qu’on appel trainer
pas de tuto particulier juste faire attention a sa conf Z2M il y’a l’adapter zstack qui est a spécifier explicitement si tu n’en a pas
et surtout si tu as une puce Texas instrument il faut flasher ton dongle en EMBER
en premier de quel dongle disposes tu ?
combee II, et après ma migration de z2m je vais passer a sm mr4u
Je suis en proxmox donc sauvegarde de la vm z2m/mqtt au cas ou.
avec une conbee II rien de bien spécial
il faudra surtout revoir tes automatisations avec les nouvelles action
Merci, je me lance demain !
Ouah, 2 ans !
Mais quelle idée, d’attendre autant de temps ?
pour migrer sur la v2.x, je lirais ce breaking change :
pour des interrupteurs, au lieu d’activer l’option pour récupérer l’entité action ( Home Assistant legacy action sensors) comme dans le lien de @ddfdom , je passerais au nouveau système par MQTT device triggers qui est la méthode recommendée. Car Home Assistant legacy action sensors sera supprimer dans le futur.
un exemple d’automatisation pour un interrupteur :
Si tu veux faire par étape tu suis les changelog jusque la 1.42
après tu à ça dans la même situation pour passer en 2.x
j’ai pas en mémoire tous les changelogs.
cdt
Tu le tentes à l’arrache et tu regardes ce que cela donne. Au pire tu rollback si c’est catastrophique :wink:
J’ai l’impression que je suis en train de me faire engueuler !!!
Plus sérieusement, si j’ai bien compris, après la mise à jour il faut retoucher les automatisations dont les triggers sont basés sur des boutons et interrupteurs ?
Oui c’est ça. Il faut utiliser les trigger mqtt des appareils ensuite.
Par contre pour avoir tous les triggers, il faut manipuler les interrupteurs avant pour que tu puisses sélectionner le simple click, double click, bouton 1, bouton 2…
tu l’as un peu cherché en même temps :wink:
tu n’étais pas dans la hype, c’étais en janvier 2025 qui fallait changer. Quelques sujets étais la pour aider a migrer de v1 vers v2 :wink:
