Je me méfie un peu désormais avant les mises-à-jour
Par retour d’expérience, peut-on passer en v 2023.10 sans problème ?
Merci pour vos partages !
De mon coté rien a signaler sur la 2023.10 que ca soit le core ou le supervisor.
En prime, tu aura la nouvelle icone
Go !
version | core-2023.10.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.5 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.21-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4976 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1329 |
Downloaded Repositories | 89 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 10.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.10.0 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 23.0.6 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 12.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.2), Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), pigpio (1.5.2), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), ESPHome (2023.9.3), AdGuard Home (4.8.15), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), MyElectricalData (0.9.2) |
dashboards | 3 |
resources | 65 |
views | 34 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 2 octobre 2023 à 17:08 |
current_recorder_run | 5 octobre 2023 à 03:38 |
estimated_db_size | 269.60 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
api_endpoint_reachable | ok |
version | 3.3.2 (4efeaee) |
Pas de problèmes pour ma part
Cela n’empeche qu’une sauvegarde externalisée (stockée ailleur que sur le serveur ha)
Ca coute rien et ca peu eviter beaucoup d’emmm…des
