Je n’ai pas de customize.yaml au passage, juste mon config.
homeassistant:
customize_domain: #for all covers
cover:
device_class: shutter
customize:
cover.garage_door:
device_class: garage
#cover.portail_gate:
#device_class: gate
sensor.hacs:
templates:
icon_color: "if (state == '0') return 'white'; else return 'yellow';"
Mais ça ne marche pas plus…ma version HA est en 2022.2.0 car j’ai eu des soucis avec ma VM ça m’a tout planté du coup je n’ose plus mettre à jour quoi que ce soit…
Custom-ui a été maj pour HA core 2022.4. Donc il te faut une ancienne version pour que ca fonctionne avec ta vesion 2022.2 du core.
la dernière version avant qui migre vers la 2022.4 est celle la Release Update for HA 2021.6 · Mariusthvdb/custom-ui · GitHub
dans hacs , retélécharge c’est version 2021.5.28.
Si ta pas de customize.yaml, tu peu ajouter ca dans ton configuration.yaml:
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
Puis tu créer un fichier customize.yaml dans /config/
et tu copie le code:
sensor.hacs:
templates:
icon_color: "if (state === '0') return 'white'; else return 'yellow';"
un reboot et voila.
C’est de loin la moins bonne idée que de rester dans une vieille version. Plus le temps va passer, plus tu vas avoir des trucs qui ne fonctionnent plus et plus ta configuration sera à retravailler/corriger…
Puisque tu as une VM, tu fais un backup (ha), tu montes une nouvelle VM à coté, tu restaure (le backup ha) dessus pour partir d’une base propre. Tu fais les montages usb/corrections qui vont bien tranquillement
