Je voudrais mettre à jour un « input_boolean.etat_volet_cellier » selon, si j’ouvre ou je ferme mon volet roulant depuis le dashboard. J’utilise le mushroom-cover-card pour faire ses actions.
Je n’ai pas encore migré mes volets de Jeedom, j’utilise donc des commandes curl open/close/stop dans mon fichier de configuration d’ou le nom « jvolet » je sais c’est pas bien, mais je me fais la main avec les automatisation avant
Savez-vous si je peux le faire avec mushroom-cover-card ou si je dois utiliser autre chose.
- type: custom:mushroom-cover-card
entity: cover.jvolet_cellier
show_buttons_control: true
show_position_control: false
show_tilt_position_control: false
theme: Google Theme
card_mod:
style: |
ha-card {
--ha-card-background: black
primary_info: name
secondary_info: none
icon_type: none
Tu partages la carte, ce qui ne va pas trop aider, car de base un carte c’est juste pour l’affichage ça ne va pas vraiment influer sur le fonctionnement de l’appareil.
La config de ton « cover » elle vient d’où?
Si c’est un cover créé à la main de la config, tu peux faire quelque chose à cet endroit.
Bonsoir,
Désolé pour ma réponse plus que lointaine, j’étais en déplacement.
La config de mon cover est dans mon fichier configuration.yaml
Voici a quoi cela ressemble:
command_line:
- cover:
command_open: 'curl -X GET "http://192.168.x.x/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=1482"'
command_close: 'curl -X GET "http://192.168.x.x/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=1483"'
command_stop: 'curl -X GET "http://192.168.x.x/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=1484"'
Sur mon ancien système et depuis une tablette murale quand je cliquais sur la fermeture d’un volet, l’icône du volet passait d’ouvert à fermé.
Depuis HA et ma tablette murale j’aimerais avoir la même chose, cad, quand je clique sur fermer le volet, je voudrais que l’icône du volet correspondant passe à l’état fermé, mais je ne sais pas comment faire,
