Je viens de remarquer dans le journal de Zwave JS UI une valeur qui passe de 0 à 99 toutes les secondes.
J’ai ce probleme sur deux Fibaro FGD 212 (Node 47 et 49), les deux controlent des appliques led exterieur (le neutre est relié aux controleurs)
Les deux sont controlés via un interupteur Monostable.
La valeur passe de:
Z-WAVE: [Node 047] Value updated: 38-2-currentValue 0 => 99
à
Z-WAVE: [Node 047] Value updated: 38-2-currentValue 99 => 0
La valeur qui change se trouve dans la rubrique « Multilevel Switch V3 »:
Avez vous une idée du probleme ?
Merci beaucoup !
[center]## System Information
version | core-2023.3.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.10 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.84-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.29.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1249 |
Downloaded Repositories | 4 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.03.1 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.22 |
disk_total | 457.7 GB |
disk_used | 11.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), Z-Wave JS UI (1.7.2), Z-Wave JS (0.1.76), Studio Code Server (5.5.3), OneDrive Backup (1.41), Network UPS Tools (0.11.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.2-1) |
dashboards | 1 |
resources | 3 |
views | 4 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 4 mars 2023 à 12:16 |
current_recorder_run | 12 mars 2023 à 21:06 |
estimated_db_size | 214.32 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
