Depuis plusieurs jours, j’ai une mise à jour bloquée d’une télécommande Zigbee.
Il s’agit d’une télécommande RWL021 de chez Philips que j’utilise via Zigbee2MQTT.
J’ai redémarré HA depuis, j’ai utilisé la télécommande, mais ça reste coincé.
Auriez-vous une idée pour débloquer la chose ?
Merci par avance.
il faut réveiller la télécommande avant de mettre a jour le firmware par OTA.
Sometimes you need to « wake up » the device as you hit the update. Especially with battery-powered devices. Just press a button before pressing the update button.
Merci. J’ai indiqué « j’ai utilisé la télécommande », cela ne suffit pas à la réveiller ?
Oui, mais tu la fais avant de lancer la mise a jou OTA ?
Résolution:
- Redémarrez Z2M
- Dans le panneau OTA de Z2M, appuyez sur l’option « Rechercher les mises à jour pour tous les appareils ».
Cela devrait les remettre dans leur état normal, prêts pour la mise à jour. Si le problème persiste, redémarrez complètement HA. Redémarrez l’ensemble du système (VM, PC ou autre) afin de garantir le redémarrage de HA et de Z2M.
Le plus simple pour les maj c’est dans le menu OTA en bout de ligne :
À côté du bouton violet, tu as normalement un autre rouge avec une horloge. Tu cliques dessus et ça lancera la maj quand l’appareil sera prêt. J’ai fait ça notamment sur les télécommandes Philips et ça passe à chaque fois.
Merci, le redémarrage de Z2M a permis de relancer proprement la mise à jour.
Bonne soirée
