Les mises a jours de HACS et des modulés liés ne fonctionne pas.
J’ai beau les mettre a jour un par un, redémarrer Hass, les mises a jour apparaissent tout le temps et les versions installés n’ont pas changé.
Avez-vous déjà eu le soucis ?
[center]
version |
core-2024.4.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.73-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
4974 |
Installed Version |
1.16.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1399 |
Installed Repositories |
4 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
109.3 GB |
disk_used |
6.8 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.13.0), Log Viewer (0.17.0), Z-Wave JS (0.5.0), OpenZWave (0.9.1), Studio Code Server (5.15.0) |
dashboards |
3 |
resources |
3 |
views |
3 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
22 avril 2024 à 16:15 |
current_recorder_run |
26 avril 2024 à 21:43 |
estimated_db_size |
80.18 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
[/center]
Tu es sur HAOS ?
Dans la positive ouvre une session ssh et lance cette commande pour forcer la maj de HACS.
Après redémarrage tu devrais pouvoir mettre à jour les custom components
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
Oups je pensais avoir ajoute la config. Je viens d’éditer mon premier message.
Hass sur un rpi.
Je vais essayer dans la journee ta commande. Merci
@Krull56 Merci ça a bien fonctionné
