Depuis quelques temps (plusieurs semaines), mon HA ne se met plus à jour
Avant de faire appel à vous, j’ai tenté de trouver un problème similaire, ainsi qu’une réinstallation complète avec la 2022.11.2 mais je suis de nouveau coincé sur celle-ci.
Impossible de le mettre à jour avec la .3, .4 et maintenant .5
Voici ce que me dise les journaux mais mon faible niveau de compréhension font que je ne peux pas aller plus loin
22-12-04 08:52:28 ERROR (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.41/images/ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5/json: Not Found ("no such image: ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5: No such image: ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5")
22-12-04 08:52:28 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed
Si une âme charitable passe par là pour m’aiguiller, ce serait top
version
core-2022.11.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.61-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4961
Installed Version
1.28.4
Stage
running
Available Repositories
1158
Downloaded Repositories
6
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.11.2
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.18
disk_total
493.1 GB
disk_used
6.8 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.4.2), Terminal & SSH (9.6.1), Duck DNS (1.15.0)
Merci pour cette piste, j’y accède depuis l’extérieur via duckdns, je me dis que la bête communique tout de même sur le net. Me trompé-je ?
Encore merci
Je ne sais pas exactement ce que j’ai fait (j’ai joué avec l’accès extérieur) et maintenant j’ai :
22-12-04 22:17:19 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
22-12-04 22:17:53 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2022.11.5
22-12-04 22:17:53 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.2 to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5
22-12-04 22:17:53 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant with tag 2022.11.5.
22-12-04 22:19:16 WARNING (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog/Application found a problem with observer plugin!
22-12-04 22:19:40 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
22-12-04 22:19:40 ERROR (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Can't start observer plugin
22-12-04 22:19:40 ERROR (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Observer watchdog reanimation failed!
22-12-04 22:20:37 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 433, in _handle_request
resp = await request_handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/sentry_sdk/integrations/aiohttp.py", line 126, in sentry_app_handle
reraise(*_capture_exception(hub))
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/sentry_sdk/_compat.py", line 56, in reraise
raise value
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/sentry_sdk/integrations/aiohttp.py", line 116, in sentry_app_handle
response = await old_handle(self, request)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
resp = await handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
return await handler(request)
File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/middleware/security.py", line 138, in system_validation
File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/middleware/security.py", line 204, in token_validation
File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/utils.py", line 62, in wrap_api
answer = await method(api, *args, **kwargs)
File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/store.py", line 178, in store_info
ATTR_ADDONS: [
File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/store.py", line 179, in <listcomp>
self._generate_addon_information(self.sys_addons.store[addon])
File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/store.py", line 114, in _generate_addon_information
ATTR_ADVANCED: addon.advanced,
File "/usr/src/supervisor/supervisor/addons/model.py", line 221, in advanced
return self.data[ATTR_ADVANCED]
File "/usr/src/supervisor/supervisor/store/addon.py", line 19, in data
return self.sys_store.data.addons[self.slug]
KeyError: 'a0d7b954_zerotier'
22-12-04 22:21:15 ERROR (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.41/images/ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5/json: Not Found ("no such image: ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5: No such image: ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.11.5")
22-12-04 22:21:15 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed
Bonjour tout le monde,
J’ai donc fait une reinstall complète hier (pas une restauration même vraiment une reinstall, j’ai gardé les quelques yaml, je n’ai pas grand chose et tout remis).
J’ai donc installé la 2022.12.1 hier matin et ce matin, la 2022.12.3 est disponible, je tente la mise à jour et… échec
Je boot sur la SD et les données sont sur un SDD mais je ne dois pas être le seul donc cette conf.
22-12-12 09:32:09 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2022.12.3
22-12-12 09:32:09 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Updating image [ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.1](http://ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.1) to [ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3](http://ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3)
22-12-12 09:32:09 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image [ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant](http://ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant) with tag 2022.12.3.
22-12-12 09:40:45 ERROR (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Can't install [ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3](http://ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3): 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.41/images/[ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3/json](http://ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3/json): Not Found ("no such image: [ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3](http://ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3): No such image: [ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3](http://ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3)")
22-12-12 09:40:45 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed
Edit: je n’arrive pas non plus à mettre en forme le texte…
EDIT : c’est fait
Alors comme la version 3 est toute nouvelle, il faut aussi attendre le temps de la réplication sur les repositories. Donc à tester dans quelques heures, voir si c’est toujours le cas
22-12-12 19:32:12 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2022.12.3
22-12-12 19:32:12 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.1 to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3
22-12-12 19:32:12 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant with tag 2022.12.3.
22-12-12 19:34:39 ERROR (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.41/images/ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3/json: Not Found ("no such image: ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3: No such image: ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2022.12.3")
22-12-12 19:34:39 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed
