j’ai cree une automation qui me cree un evenet dansle calendrier
en meme temps je voudrais mettre a jour un input time
la creation dans le calendrier fonctionne
mais le input time reste desperement a 0 sans msg d’erreur
Merci pour le coup de main
alias: Piscine - filtration du jour 16h
description: Avec temp entre 16 et 20
- platform: time
at: "03:00:00"
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.shelly1_piscine_temperature
above: "16.00"
below: "20.99"
- service: calendar.create_event
summary: Filtration
start_date_time: "{{ now().replace(hour=6, minute=0, second=0) }}"
end_date_time: "{{ now().replace(hour=22, minute=0, second=0) }}"
entity_id: calendar.filtration
- service: input_datetime.set_datetime
entity_id: input_datetime.heure_debut_filtre
time: "06:00:00"
c’est cette partie qui ne fonctionne pas
time: "06:00:00"
mauvaise syntaxe, essaye plutot ca:
time: "06:00:00"
Tu t’en sers pour faire quoi ?
- Parce que tu as déjà l’info dans le calendrier (doublon)
- on dirait bien que c’est tout le temps 6H00 (pas dynamique ?)
- même les jours sans filtration (pas de remise à zéro)
Merci pour l’aide
En fait j’ai 4 automatisme comme ca mais dont le debut et la fin varie en focntion de la température
Donc en effet j’ai bien l’info qui rentre dans le calendrier mais je ne sais pas comment faire avec cette meme info pour la rentrer dans mon input time
Qui du coup me servira pour d’autres actions
Tu peux pas aller chercher l’info dans les évènements du calendrier ?
En plus, comme tu ne semble pas faire de remise à zéro j’ai du mal à comprendre comment tu choisis la pertinence de l’input à utiliser…
En tout cas, personnellement je ne serai surement pas parti sur ce genre d’organisation mais probablement plus avec un timer
ben je me suis inspiré de ca pour adapter a ma filtration
Je viens d’installer un pompe a vitesse variable du coup les regles de filtrage sont differentes des trucs classiques
je me dis que la c’est une base de depart
mais comme tu dis ce n’est surement pas la meilleure des façons
L’idee de recuperer l’inpu time est de l integrer dans une timer card…
Juste pour le fun…
Il y a surement plusieurs moyen d’arriver au même résultat mais plus on multiplie les élements pour y arriver, moins il y a de chance que ce soit le plus simple (et le plus facile à maintenir)
Etant donné que ce genre de cartes de base sur des timers et pas des input_number, ça risque d’être un peu plus un challenge
Je vais regarder du côté des timers…
