j’ai divers sensor zigbee sur batterie ( sensor température tuya ;temperature casa.ia détecteur fumée frient , tout va bien sauf que le niveaux de batterie ne change jamais , aussi bien quand je vais regarder dans zigbee2mqtt que dans les divers carte que j’ai crée , j’ai pour voir supprimer un sensor température et re installé mais il garde toujours les 89% qu’il affiche depuis 2 a 3 mois.
comment faire pour que le niveau des batteries ce rafraichisse tout les jours ou tous les x jours
La question est: quel est d’après toi le niveau de la batterie?
J’en ai plusieurs qui sont à des valeurs comme a et ne bougent pas. Ca ne m’inquiète pas plus que ça pour le moment.
Par exemple j’ai un capteur de fuite qui était à 100% pendant longtemps, suite à un test et une mise à jour il est passé à 81% et n’a pas bougé. Ou encore un bouton ikea lui est passé à 87% aussi après une mise à jour et depuis il n’est pas descendu.
Pareil ici … par contre je suis en peu inquieté car je depends de leurs état ‹ en ligne ›.
Hier j’ai enlevé une batterie (SonOff motion) et remis la même dans 1 min… le.niveau changeait de 85% > 60%…???
De la part de HUE, j’ai un switch qui bouge entre 5% et 12% pendant 4 mois déjà.
D’une façon générale, le niveau des batteries (sans un vrai mécanisme de mesure) c’est plus proche de OK/pas OK qu’autre chose. Et puis mesurer la batterie régulièrement (et envoyer l’info) ça réduit l’autonomie …
baisser un peu l’autonomie ne me dérange pas , je ne pense pas qu’un contrôle par exemple 1 fois par semaine diminue grandement l’autonomie . peu être que je me trompe .donc si quelqu’un a une solution je suis preneur.
Certes, sauf que la gestion de l’autonomie dans ce genre de cas, c’est le constructeur qui décide… Tu devras vivre avec la politique retenue
L’exploiter finement, ne va pas t’apporter beaucoup plus que d’une façon macro. Par ex, en dessous de 20% (arbitraire) il faut prévoir un remplacement…
mais en parcourant le forum je voie de jolie carte qui semble suivre les capacité restante batteries, comment font il ? si c’est la politique des fabricants qui gère ca , je n’ai vraiment pas de chance avec mes sensors , n’existe il pas un script ou autre qui force la mise a jour de ces infos ?
par ce que pour gérer les batteries faible ,faut connaitre leur niveau.
Justement non … La plupart du temps, les capteurs de températures ‹ dorment ›, ils se réveillent à intervalles réguliers (dans le meilleurs des cas en cas de variations), balancent l’info (avec un niveau de batterie) et se rendorment.
Du coup, un script pour prendre une valeur ne servirai à presque rien, la plupart du temps le capteur ne verait même pas la demande
La carte, c’est une chose, la pertinence une autre : tu peux tout à fait avoir une jolie carte sans pour autant que ce soit une valeur représentative de la batterie. Dans ton exemple, ça ne donne ni la durée de la batterie, ni un graph de la diminution
mais alors c’est juste une question de politique des constructeur si cette info n’est pas donné a ce moment de réveil.
bon dommage
Oui, c’est exactement ce que je disais plus haut. Souvent l’info est là (à chaque mesure) mais la ‹ vérification › avant de faire la remontée d’info est rapide/mise en pause/pas précise
dommage
j’ai changer les batteries d’une vanne thermostatique et je constate 30min plus tard qu’elle est toujours à 5% …
cela m’aurait permis de valider que j’avais bien changer les bonnes !
ce ne me semble pas satisfaisant. et là je constate 4h plus tard que l’affichage est bloqué à 50% alors que les piles sont neuves et il devrait afficher 100%
Satisfaisant ou pas c’est le système qui est comme ça. Cela peut aller de quelques heures a plusieurs jours.
Un reveil des capteurs peut peut-être accélérer les choses.
Est tu sur que les piles sont neuves ? (j’ai eu souvent des surprises avec des piles « neuves » et pas de 100%…)
De plus, les piles sur ce genre de truc ne tombent pas en quelques jours, donc même si ce n’est pas satisfaisant (pour toi), un suivi mensuel par exemple des batteries à changer semble suffisant pour la plupart des utilisations. Donc 50% aujourd’hui c’est combien de mois d’utilisation?
Tu as heureusement d’autres moyens que la batterie pour savoir si tu interviens sur le « bon » device…
Et pour ça:
Tu es probablement bien seul dans ce cas.
Je préfère largement dédier l’autonomie de mes piles à fournir de la data utile qu’à mettre à jour le niveau de batterie.
Estimer le niveau d’une pile (en général à partir de la tension) est tellement approximatif que je ne vois pas vraiment l’intérêt de faire plus fin.
je ne vois pas tellement quoi dire de plus que @Pulpy-Luke je suis même plus extremiste:
Pour les devices « critiques » je remplace lorsque la batterie passe sous un seuil défini.
Pour les autres, j’utilise cette info pour verifier que j’ai des piles en rab et je change quand ça marche plus…
oui les piles sont neuves de chez neuve !
comme je débute et que je me suis en peu mélanger les pinceaux dans la mise en service, je veux être sur que la vanne A est bien la vanne A
J’ai essayer de supprimer un appareil, pour recommencer la procédure, mais pas trouvé
ensuite je me dis que le bouton identifier va me permettre de le faire, mais visiblement pas chez SE CCTFR69006
enfin je me dis pas de soucis je vire les piles et je regarde qui n’est plus là et … nada 2 ou3 h après les batteries sont toujours affichées avec le taux . il ne me reste plus qu’a être patient et dans QQ heures je vais bien voir celle qui disparaît
