J’ai besoin d’un petit coup de main pour peaufiner le code. Je me suis inspirer de ce post avec comme combinaison
- mon portable connecté au bluetooth de ma voiture
- je rentre dans une premiere zone (elargie) qui active une mise a jour de mon « device_tracker »
- lorsque je rentre dans la zone Home
Ca ouvre mon portail.
Ca fonctionne, sauf que le délai est de l’ouverture est très variable. Ca s’ouvre en bas de ma rue, comme des fois, j’attends 10-15 sec devant ma porte …
La question est comment forcé la mise a jour du tracker pour que ce soit chaque seconde par exemple …
L’automatisation pour la premiere zone
- id: '1681682626613'
alias: 'Maj Phone Portail grande zone '
description: ''
- platform: zone
entity_id: person.totor
zone: zone.maj_tracker_phone_portail
event: enter
condition: []
- service: notify.mobile_app_totor_s_phone
message: Maj Tracker
- repeat:
until:
- condition: zone
zone: zone.home
sequence:
- service: homeassistant.update_entity
data: {}
entity_id: device_tracker.totor_s_phone
L’automatisation pour l’arrivé dans la zone home
- id: '1681714352602'
alias: Ouverture Portail Totor Entrant
description: ''
- platform: zone
zone: zone.home
event: enter
condition:
- condition: template
value_template: '{{(state_attr(''sensor.totor_s_phone_bluetooth_connection'',''connected_paired_devices'')!=None)
and (''48:F0 (Totor Car)'' in state_attr(''sensor.totor_s_phone_bluetooth_connection'',''connected_paired_devices''))}}'
message: Portail s'ouvre
- service: script.toggle
data: {}
entity_id: script.portail_voiture
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
Merci de votre aide …
version | core-2023.3.6 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.10 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.90 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.28.4 |
Stage | running |
Available Repositories | 1250 |
Downloaded Repositories | 5 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.03.3 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.22 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 10.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | MariaDB (2.5.2), Mosquitto broker (6.2.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Samba share (10.0.0), AdGuard Home (4.8.3), Node-RED (14.1.3), ESPHome (2023.3.2), UniFi Network Application (2.6.0), Studio Code Server (5.5.5), Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.6.1), PS5 MQTT (1.3.1) |
dashboards | 1 |
resources | 4 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 24 mars 2023 à 17:31 |
current_recorder_run | 30 mars 2023 à 22:05 |
estimated_db_size | 66.95 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
