j’utilise HA avec carte SD sur raspeberry pi 4 .
ma question est ; comme lors de la première installation de HA j’avais il me semble charger une image complète intégrant pi os , est ce que lors des différentes mises a jour de HA cela met aussi a jour raspberry pi os sur le pi 4 ? ou faut il faire une mise a jour du Pi 4 a part sur le site de raspberry , car je souhaiterai mettre mon installation sur SSD et j’aimerai être sur que mon pi 4 est prêt pour ca.
voila ce que j’ai dans config info
pour le backup pas de soucis , une sauvegarde est automatiquement créée tout les 2 jours. Donc après la mise en place du ssd je restaurerai dessus
System Health
version: core-2021.9.7
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.7
os_name: Linux
os_version: 5.10.17-v7l
arch: armv7l
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 5000
Installed Version: 1.15.2
Stage: running
Available Repositories: 949
Installed Repositories: 18
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 6.4
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.09.0
docker_version: 20.10.7
disk_total: 57.8 GB
disk_used: 9.0 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.1.3), Mosquitto broker (6.0.1), Grafana (7.2.0), Let’s Encrypt (4.11.0), InfluxDB (4.2.1), AppDaemon 4 (0.7.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), Node-RED (10.0.0), deCONZ (6.10.0), Duck DNS (1.13.0)
super merci pour vos infos , donc il suffirait de mettre la même image que lors de la première installation sur le ssd avec balena etcher , puis une fois démarrée sur le ssd faire une restauration grâce au backup sauvegardé ? c’est ca ou c’est quand même pas aussi simple ?
oui effectivement je te confirme ,des éléments m’échappes je suis très loin d’être spécialiste mais je persiste et ma fois assez content de mon petit niveau qui me permet déjà d’avoir de bon résultat conforme a mes attentes .
mais comme je fait scrupuleusement toutes les mises a jour proposé je pense que je suis ok .donc je viens de télécharger la dernière version selon les indications de pulpy et de mettre sur ssd avec balena etcher. a suivre …
