Mise à jour sonde SONOFF NOK
J'ai un sonde de température Zigbee exterieure Sonoff
(SNZB-02LD)
J'ai une mise à jour disponible mais quand je clique dessus, il ne se passe rien :frowning:
La mise à jour ne se fait pas
Pourriez vous m'aider?
Il faut réveiller l'appareil et de suite lancer la mise à jour.
Pour le réveiller, fais juste un simple clic sur le bouton à côté de la pile :
Merci pour ta réponse.
Ca veut dire qu'a chaque mise à jour je doit aller démonter le capot et appuyer ?
Pas pratique si la sonde est dans un endroit innacessible :frowning:
Oui, c'est normal avec les appareils sur pile. Il dorme souvent pour éviter la consommation de pile. :wink:
Faut donc le réveiller, sinon la mise à jour ne se lance pas.
Après tu peux le programmer, et dès que l'appareil se réveille (pour envoyer des données), la mise à jour se lance automatiquement. Dans le menu OTA, tu as l'option, il faut choisir l'appareil et la cocher :
Si elle fonctionne correctement tu peux aussi ne pas le mettre a jour
J'avais exactement le même problème que toi, et je suis justement en train de passer mes mises à jour grâce à un outil que j'ai développé (avec l'assistance de l'IA, je précise pour ne froisser personne :wink:).
Son rôle est d'agir comme un « défibrillateur » logiciel : il envoie des impulsions régulières en tâche de fond pour empêcher le capteur de retomber en veille profonde (deep sleep) pendant tout le transfert de l'OTA.
Il n'est pas encore au catalogue officiel de HACS (le temps de bien le tester), mais il est déjà installable très simplement via HACS en dépôt personnalisé :
:link: GitHub - SocrateMobile/DomoLink-KeepActive: Home Assistant custom integration to keep entities active and filter dropouts during updates (Z2M, ZHA, deCONZ) · GitHub
(Catégorie : Intégration)
Et quand je dis « en train », tu peux voir sur la capture ci-dessous ma première mise à jour qui est déjà presque à la moitié, alors que jusqu'à ce matin, tout s'arrêtait systématiquement à l'étape « Préparation » :
Si tu veux le tester sur ton capteur, tes retours me seront très précieux pour finaliser le projet avant de soumettre la pull request officielle sur le store HACS !
