Mise a jour Sonoff DONGLE -E pour Zigbee2mqtt (EMBER) ( archive )
c’est ce que je fait, mais quand je clique sur la clé j’ai les images dans le message suivant
Dans la première image il faut cliquer sur ta clé sonoff et faire en bas de la fenêtre sélectionner
c’est fait, j’ai remis la clés sur le rasery , mais je necomprend pas l etape suivante
log1
  • Aller dans le dossier zigbee2mqtt
Tu as redémarré zigbee2mqtt
Il y’a quoi maintenant dans les logs ?
j’ai cette page qui revient tout le temps
[21:40:41] INFO: Preparing to start...
[21:40:41] INFO: Socat not enabled
[21:40:42] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-25 21:40:48] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-25 21:40:48] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-25 21:40:48] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-25 21:40:48] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-25 21:40:48] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-25 21:40:48] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-25 21:40:48] error: 	z2m: Exiting...
[2024-06-25 21:40:48] error: 	z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:284:19)
    at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
Tjs la même erreur qu’avant le flash
Tu peux le faire une capture d’écran de la page appareils et services dans paramètres
J’ai aussi fait la mise à jour du dongle. Merci pour le tuto.
Par contre, pour chaque appairage après mie à jour (environ une dizaine d’appareils), j’ai eu de nombreuses erreurs. L’appareil est reconnu puis quitte le réseau, revient et recommence. Parfois jusqu’à la durée totale du délai d’appairage pour ajouter un appareil. Assez lourd.
Et un peu de latence dans l’allumage/extinction des prises connectées, ce que je n’avais pas avant.
Tu dois avoir d’autres soucis, tu as jeté un œil au logs de z2m ?
Ce genre d’erreurs. Mais je n’en ai quasi plus reçu depuis. La c’est parce que je fais une maj OTA.
error 2024-07-02 09:33:11NCP Queue full (counter: 1). Last: [FRAME: ID=52:"SEND_UNICAST" Seq=63 Len=7].
error 2024-07-02 09:33:18Received ERROR from NCP, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
error 2024-07-02 09:33:18ASH disconnected | NCP status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
error 2024-07-02 09:33:18Error while parsing received frame, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR.
error 2024-07-02 09:33:18!!! NCP FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. ATTEMPTING RESET... !!!
error 2024-07-02 09:35:27Received ERROR from NCP, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
error 2024-07-02 09:35:27ASH disconnected | NCP status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
error 2024-07-02 09:35:27Error while parsing received frame, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR.
error 2024-07-02 09:35:27!!! NCP FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. ATTEMPTING RESET... !!!
error 2024-07-02 09:53:17Received ERROR from NCP, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
error 2024-07-02 09:53:17ASH disconnected | NCP status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
error 2024-07-02 09:53:17Error while parsing received frame, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR.
error 2024-07-02 09:53:17!!! NCP FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. ATTEMPTING RESET... !!!
error 2024-07-02 10:07:23Received ERROR from NCP, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
error 2024-07-02 10:07:23ASH disconnected | NCP status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
error 2024-07-02 10:07:23Error while parsing received frame, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR.
error 2024-07-02 10:07:23!!! NCP FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. ATTEMPTING RESET... !!!
As tu récemment ajouté un équipement zigbee qui fait routeur ?
J’ai lu quelque part, que si un équipement (routeur) a des difficultés a ce connecter ou un peut trop loin, tu peux avoir ce type d’erreur (NCP)
Oui, j’ai rajouté un sonoff dongle e en mode routeur. J’ai des bons LQI pour les 44 appareils dont 35 sont des routeurs.
J’ai une configuration un peu similaire.
Le firmware de ma clé sonoff est en 7.4.3 c’est la seul différence que je vois.
(Tu peux essayer de mettre a jour la clé)
Mais je pense que c’est un de tes équipements qui met trop de temps à répondre.
Cette erreur, pose t’elle un problème pour le fonctionnement de ta domotique ?
Merci pour ta réponse. Cela ne pose pas de problèmes pour le fonctionnement de la domotique si ce n’est que j’ai de la latence sur certains appareils. Oui j’ai utilisé le firmware 7.4.1 car c’est celui qui est conseillé pour Zigbee2mqtt. J’oubliais je suis en zigbee2mqtt 1.38.0-1
Bonsoir tout le monde, j’ai enfin sauté le pas pour passer sur ember en version 7.4.3, je voulais attendre la compatibilité avec la version rcp mais vu que je n’ai pas encore de device je me suis dit autant passer en ncp.
J’ai choisi la version a 230400, en me disant qui peu le plus peu le moins. Et que au pire je reflash avec la version 115200.
Et à ma grande surprise tout est fonctionnel du premier coup ( pour une fois :slight_smile: ), mais je n’ai que 44 devices donc pas un réseau de ouf pour le moment.
Je n’ai pas encore réellement testé mais déjà les mises à jour des devices fonctionnent bien mieux qu’avant, en ce qui concerne les temps de latence je n’ai rien remarqué. Mais peut être que je le verrais à la longue.
Est ce que quelqu’un a remarqué une différence entre la version 115200 et la 230400? Car a pars la vitesse de communication je ne vois pas ce que cela pourrais apporter réellement.
ça n’apporte rien c’est juste la vitesse de communication du port serie
Gné ?
Tu ne parle pas le correcteur automatique ?? (ce doit être « résultat » :grin: ou un autre)
