Il faut regarder le log de Z2M, si tu es encore en ezsp tu aura un message de ce type :
tu peux le voir aussi dans le fichier de configuration.yaml dans le dossier zigbee2mqtt (Z2M)
j’ai dans configuration.yaml :
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803141156-if00
adapter: ember
c’est quoi le log de Z2M ?
Pour avoir Type de coordinateur EmberZNet dans configuration du module, j’ai du remplacer EZSP par EMBER alors qu’il ne faut le faire que dans configuration.yaml. Normal ?
Du coup ça à l’air de fonctionner.
J’ai un autre bug dans le journal (avant la MAJ), la visualisation ne fonctionne plus.
j’ai le message : Failed to get 45df7312_zigbee2mqtt logs, e.callApiRaw is not a function
Comment puis-je réparer ?
merci
Tu es en quel version de core de HA ?
Normalement erreur est corrigé dan la version 2024.11.0
J’ai cette erreur depuis 2 jours donc bien après ma dernière mise à jour.
Apres MAJ selon post précédent le module Z2M ne fonctionne plus :
'[17:02:06] INFO: Preparing to start...
[17:02:06] INFO: Socat not enabled
[17:02:06] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-11-08 17:02:08] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-11-08 17:02:08] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.41.0 (commit #unknown)
[2024-11-08 17:02:08] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.7)
[2024-11-08 17:02:08] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-11-08 17:02:08] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-11-08 17:02:08] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-11-08 17:02:08] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-11-08 17:02:08] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-11-08 17:02:08] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-11-08 17:02:08] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-11-08 17:02:11] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-11-08 17:02:11] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-11-08 17:02:13] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-11-08 17:02:13] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-11-08 17:02:16] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-11-08 17:02:16] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-11-08 17:02:18] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-11-08 17:02:18] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-11-08 17:02:21] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-11-08 17:02:21] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-11-08 17:02:21] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-11-08 17:02:21] error: z2m: Exiting...
[2024-11-08 17:02:21] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:684:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1598:24)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27)
at start (/app/index.js:154:5)'
il y a un soucis avec ezsp encore. une idée ?
As tu essayé de faire un redémarrage complet de ton Ha.
utilise la balise texte préformaté quand tu colles du code/log dans un message. Icône
, merci.
j’ai re flashé la clé après avoir téléchargé le fichier
[darkxst/silabs-firmware-builder/blob/4.4.4/firmware_builds/zbdonglee/ncp-uart-hw-v7.4.4.0-zbdonglee-115200.gbl ](https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/blob/4.4.4/firmware_builds/zbdonglee/ncp-uart-hw-v7.4.4.0-zbdonglee-115200.gbl)
version 115200.
il y avait une version plus récente mais j’ai vu dans les posts qu’il y avait un soucis avec.
Maintenant ça fonctionne.
merci
J’ai aussi toujours la notification Voulez-vous configurer SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle plus v2 qui échoue systématiquement.
une idée ?
Je crois bien que oui ![]()
J’ai une clé Sonoff type E connectée sur un host proxmox afin de faire l’intégration dans ma VM HA (ZHA).
D’après ce que je lis, mon firmware (jamais updaté depuis la sortie de sa boite) serait 6.10.3.0.
Question 1, faut-il patcher (je n’ai pas de problème de fonctionnement) ?
Question 2, après patch, tout reste bien configuré?
Merci pour vos réponses.
La mise à jour du firmware c’est pour zigbee2mqtt (Z2M) avec Ember.
Toi tu es avec ZHA, normalement ce n’est pas nécessaire. (À confirmer)
Merci pour la solution, j ai juste ajouté le module complémentaire FileEditor pour renommer le fichier et ca a marché nickel en suivant les explications.
Merci à la communauté, je debute la domotique et c est genial de vous avoir !
Merci pour ce tuto que je vais utiliser !
Avec ma clef Sonoff-E achetée il y a qq mois et pas encore utilisée, le gestionnaire de périphériques ne l’affiche pas…
Quand je la met dans le connecteur USB ou que je la déconnecte, le gestionnaire réagit à chaque fois en s’éteignant et en se rallumant mais, rien d’autre.
Quand je connecte mon autre dongle sur le même port USB (clef Sonoff-P) le gestionnaire de périphériques m’indique pour cette clef un problème de driver (!) à mettre à jour.
Que faire pour que la Sonoff-E soit reconnue ?
Merci, la mise à jour des pilotes dans windows a réglé le problème. J’ai mis à jour ensuite les pilotes de la clef Sonof-E. Je peux donc poursuivre l’install de Z2M !
Pour la tester, ma clef Sonoff-P que j’utilise avec ZHA affiche dans le Gestionnaire de Périphériques un ! malgré la mise à jour des pilotes Windows. Dois-je m’en inquiéter ? Est-il possible et utile de trouver un pilote qui règlerait cela ? La mise à jour du firmware pour cette Sonoff-P serait-elle une bonne idée?
Merci encore pour ta réponse rapide et ton tuto.
