Détends toi c’est juste un warning
Tu vois tout marche bien
"il est des notres !!! il a fait son premier flash comme les autres !!!
Pas trop dur psychologiquement ce dépucelage ?
Houais… je dormirais mieux ce soir
Extra ton explication merci.
On a besoin de faire une sauvegarde avant de faire le changement vers ember pour ne pas a avoir a reconfigurer chaque module?
Non pas besoin le flash ne ‹ ‹ supprime rien › ›
Pour info:
Je viens de faire la mise a jour de z2m en 1.37.1, c’est beaucoup mieux !
Je n’ai plus de warning orange avec un message pour les erreurs de route…
Par contre, j’ai une multitude de message info en vert
[2024-05-10 12:38:28] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-05-10 12:38:28] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-05-10 12:38:28] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-05-10 12:38:29] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-05-10 12:38:30] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-05-10 12:38:30] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-05-10 12:38:30] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-05-10 12:38:30] info: zh:ember: [INIT TC] NCP network matches config.
[2024-05-10 12:38:30] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-05-10 12:38:30] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-05-10 12:38:30] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-05-10 12:38:30] info: z2m: Currently 39 devices are joined:
Etc....etc....
Tu peux réduire la verbosité de z2m mais il me semble que tu dois être au minimum
Tu avais sûrement jamais mis le nez dedans
c’est indiqué dans le changelog
#1050 Move Received network/route error to info (@Koenkk)
source : Release 1.37.1 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Ah cool une nouvelle version dès que j’ai 5min je test l’update.
Passage du dongle en V7.4.3 et Z2M en v1.37.1…
Bjr à tous, merci pour vos explications j’ai réussi à mettre le mien à jour sans problème (j’en tremble encore)… Z2M a tout retrouvé tel que laissé avant
J’ai meme pas chargé Zigbee edge comme il l’a été dit dans le tchat!!
ouf plus la litanie des message en rouge… (ils sont verts maintenant !!)
Je viens de faire une update de Z2M en 1.37.1 (pas d’update du firmware). ça semble fonctionner par contre j’ai une update d’une télécommande IKEA E2201 ==> KO
Info <small>2024-05-12 21:36:45</small>`Updating ' xxx' to latest firmware`
Info <small>2024-05-12 21:37:16</small>`Received network/route error ROUTE_ERROR_INDIRECT_TRANSACTION_EXPIRY for "918".`
Error <small>2024-05-12 21:37:50</small>`Update of ' xxx' failed (OTA: Device didn't respond to OTA request)`
J’ai fait un reconfigure :
Failed to configure ' xxx ', attempt 1 (Error: Bind 0x287681fffe4b85d3/1 genPollCtrl from '0xe0798dfffef43c06/1' failed (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":33,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4416,"groupId":0,"sequence":62}) at EmberOneWaitress.deliveryFailedFor (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/oneWaitress.ts:96:31) at EmberAdapter.onMessageSentDeliveryFailed (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:540:30) at Ezsp.emit (node:events:519:28) at Ezsp.ezspMessageSentHandler (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:3960:18) at Ezsp.callbackDispatch (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:797:18) at Ezsp.tick (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:451:22) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7))
Des idées ?
Mise à jour faite en suivant la procédure de pascal_ha, tout fonctionne comme avant.
Merci beaucoup.
Bonjour pas de problème avec la dernière version de Z2M et la version 7.4.3 du dongle Sonoff E ?
je suis en version P actuellement et j’hésite à passer sur le dongle E que j’avais acheté en promo y’a 3 mois…
Le Dongle-E est toujours en version expérimentale (a confirmer)
Pour le Dongle-E, il faut maintenant passer en Ember au lieu de Ezsp avec z2m 1.37 ou + et firmware 7.4
Personnellement je n’ai pas de souci avec ce dongle-E.
Mes équipement sont principalement des plug et des modules éclairages et un fingerbot.
Pourtant le site zignee2mqtt ne met plus le SonOff dongle version E en expérimental.
pourquoi passer de la P a la E ?
La P fonctionne très bien avec Z2M.
Pas de soucis avec un dongle sonoff E aussi et il 'e semble plus en expérimental sûrement depuis le passage à ember ?
Mon dongle P sature par moment avec mes 54 devices dont 2 pinces ampèremétrique qui envois toute les secondes des données.
J’avais testé avec mon dongle E ça ne saturais plus mais tout les 2 jours Z2M était figé.
j’ai 65 devices avec la sonoff P et zéro soucis.
Ta le firmware 20221226 ?
