Mise a jour token HACS
Je souhaite faire la mise a a jour token HACS car je n’ai plus d’acces d’acces au HACS.
Comment faire cette mise a jour?
Si je supprile l’intégration est ce que cela va supprimer les autres modules chargés?
merci
[center]## System Health
version core-2021.7.4
python_version 3.9.5
os_version 5.10.53
arch x86_64
error failed to load: unknown
AccuWeather
can_reach_cert_server failed to load: unreachable
can_reach_cloud_auth failed to load: unreachable
can_reach_cloud failed to load: unreachable
host_os Home Assistant OS 6.2
supervisor_version supervisor-2021.06.8
docker_version 20.10.6
disk_total 116.7 GB
disk_used 11.2 GB
board generic-x86-64
version_api failed to load: unreachable
installed_addons Google Assistant SDK (2.5.0), SSH & Web Terminal (9.0.0), Terminal & SSH (9.1.3), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Glances (0.12.3), Mosquitto broker (6.0.1), MQTT Server & Web client (1.2.0), Duck DNS (1.13.0), Let’s Encrypt (4.11.0), Node-RED (9.2.1), Bluetooth Presence Monitor (1.0.0), Z-Wave JS (0.1.34)
Lovelace
dashboards 3
resources 7
views 4
[/center]
Tu as essayé de redémarrer? J’ai déjà eu le problème après des coupures de courant. Un redémarrage a chaque fois résolu le problème :wink:
Oui oui j’ai redemarré!
J’ai fait aujourd’hui la mise a jour du core de HA mais je ne sais pas si c’est lié!
Dans le GITHUB le token etait expiré!
mais je ne sais pas comment le changer! j’ai bien une solution c’est de supprimer l’intégration et la remettre mais je sais pas si cela va effacer toute que j’ai chargé sur HACS!
Bon pour ceux qui ont le soucis, le token est dans :
/config/HACS.yaml
il suffit le remplacer et relance l’hote
et voila
merci a vous
Le remplacer par quoi ?
Il n’y a plus besoin de générer de token sur HACS depuis plusieurs version déjà.
Non ! HACS ne supprime rien. Tu peux très bien :
  1. Supprimer l’intégration HACS
  2. Redémarrer
  3. Supprimer les binaires HACS dans le dossier custom_components
  4. Redémarrer
  5. Coller les derniers binaires dans le dossier custom_components
  6. Redémarrer
  7. Vider le cache (CTRL+F5 ou CTRL+SHIFT+R)
  8. Ajouter l’intégration et suivre l’installation (plus besoin de token)
