Mise à jour vers Home Assistant OS 13.2 - Attention
Je vous laisse jeter un œil sur ce lien où il semblerait que beaucoup de supports (VM, Pi, etc…) soient touchés par divers problèmes avec HA après l’update Home Assistant OS 13.2 :
Si certains d’entre vous ont/ont eu des soucis, faites tourner les infos.
Pour ma part, je vais attendre d’en savoir plus pour faire l’update.
Mise à jour HAOS en 13.2 faite hier et pas de souci (HAOS sur VM Proxmox). Tout est fonctionnel à priori.
Merci pour l’info et à priori cela touche les utilisateurs avec un stockage externe pour les data !
Vincèn
En effet, beaucoup ont l’air de parler de SD card et autres.
Cependant ces deux là ne parlent pas de stockage externe :
Du coup je suis perplexe…
Idem ce midi, sans problèmes (sur un NUC avec proxmox)
Par contre, j’ai juste trouvé le redémarrage plus long que d’habitude (mais tout tourne)
j’ai vu les messages aussi, je vais attendre. Je suis sur un RPI4 avec SSD en USB.
Je viens de l’effectuer, hormis un redémarrage que j’ai aussi trouvé plus long qu’habituellement pas vu de soucis.
HaOs sur Ssd directement sur un Nuc (donc hors vm).
BOARD RPI :wink:
Installé hier sur Haos avec un NUC (nvme), pas de problème
Installée sur une VM Synology sans problème.
Installée sur une VM Unraid, pas constaté de problème non plus.
Pas de problème non plus sur un NUC Windows avec une VM linux sous Virtualbox
Comme la déclaration de bug semblait concerner les RPI.
Si cela peut rassurer les possesseurs de PI 4, j’ai réalisé ce week-end la mise à jour de deux Raspberry PI 4 4go et il n’y pas eu de problème particulier.
Les deux sont équipés d’un disque SSD, ont des gpio d’utilisés (sensor binaire + 1-Wire) et l’un a en plus une clé RS485 (rtu modbus).
Mcp
