J’utilise HA depuis maintenant plus d’un ans sur un Raspberry Pi 3B avec une installation docker supervised.
J’effectue toujours les montées de version de HA depuis l’add-on supervisor et à chaque fois je rencontre le même problème:
La mise à jours s’effectue correctement,
La redémarrage de HA se fait mais partiellement… J’ai toujours ce message:
Le seul moyen que j’ai trouvé est d’attendre au moins 30 minutes puis redémarrer le raspberry.
Est-ce que d’autres personnes ont déjà rencontrer ce problème ?
Bonjour Niptoc,
J’ai le même message avec des infos sur les intégrations en cours de démarrage mais cela dure moins de 30s.
N’y a t-il pas une intégration qui pose problème ? Voir les logs
Merci pour vos réponses,
J’ai ce problème uniquement au premier redémarrage après upgrade. Le message persiste même si j’attends plus d’une journée.
Par contre dès que je redemarre le rpi plus de problème… Après les 30s ~ 1 minute de démarrage le message de disparait et tout est fonctionnel.
Dans les logs j’ai quelques erreurs mais aucune qui semble liées à ce problème. J’ai effectivement des intégration qui ne démarrent pas à ce premier démarrage de HA mais je n’arrive pas savoir pourquoi.
