Mise en oeuvre Conbee2
Mise en œuvre d’une clé Conbee2 dans Home Assistant :
J’essaie de mettre en œuvre cette solution mais je n’y arrive pas.
J’utilise une machine virtuelle Virtual Box avec l’installation de Home Assistant en provenance du site HA .io.
La clé Conbee2 est attachée à cette machine virtuelle.
Au démarrage du serveur Home Assistant détecte la clé via Zigbee ZHA et propose de configurer l’intégration.
Je tente la configuration
• Ma clé semble reconnue
/dev/ttyACM0 - ConBee II, s/n: DE2470643 - dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
• Après avoir soumis, j’obtiens l’écran qui me propose le choix du type de radio
Je choisis deCONZ et en poursuivant j’obtiens
Avec :
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_
DE2470643-if00
Résultat:
“ Echec de connexion”
Configuration cle via deCONZ:
je ne vois pas la version du firmware
paramètres avancés:
la chaine Zigbee vau zéro et je ne peux pas la modifier
As tu bien regardé dans les logs pour identifier le pb ?
As tu la dernière version du firmeware de la clé Conbee ?
Essaie peut-être d’installer l’addon deconz plutôt que ZHA ? Tu aura plus de logs et possibilités de control. Le pb d’intégration de la clé (via le serveur Deconz) puis son intégration dans HA seront bien séparés, te permettant de qualifier le pb.
Si tu es sur Raspberry : attention à bien mettre la clé sur un port USB2 et non USB3. Enfin, rajoute une petite rallonge entre le PI et la clé.
Merci pour ton aide.
A force de chercher hier et de prendre un peu de recul et l’aide de mon fils, je me suis rendu compte que le site deConz ne reconnaissait pas le firmware de la clé.
Donc j’ai chercher à diagnostiquer depuis mon PC Windows 10, en refaisant l’installation de la clé:
Avec ce résultats positifs, j’ai repris la mise en œuvre dans HA avec deCONZ et ZHA (je trouve cela plus simple que deCONZ). Ça marche!
Je ne sais pas ce qui a corrompu le firmware
Je ne peux que conseiller un test par un PC en respectant bien la procédure, en suivant la vidéo (très bien faite d’ailleurs) de mise en œuvre c’est facile d’autant que ça marche du premier coup…https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiShICOsub0AhUN3xoKHdn4AFMQwqsBegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwCDBMzch0fQ&usg=AOvVaw3RGazYQFn6PrL3XgCDQ1JN
