Mise en place de mon HA
Bonsoir a Tous.
Je me lance dans Home Assistant, Je souhaite migrer petit à petit de mon Jeedom vers celui-ci.
Je possède Un petit Barbone I5 8g-1T avec Proxmox. (Frigate, Jeedom)
Actuellement mon Jeedom tourne avec Cle usb Zigbee avec MQTT derrière.
Je possède aussi un SLZB-06 Zigbee en Ethernet que j'aimerais mettre en œuvre avec HA.
Mon idée: Installer Home Assistant en machine Virtuelle combiné avec le SLZB.
J'arrive a faire tout ca.
Mon problème est l'installation de l'ecoSysteme ZigbeeMQTT, Mosquito,....
La plupart des tuto utilise les modules complémentaire que je n'ai pas (je sais que c'est Normal).
Je cherche un Tuto qui montre une installation MQTT en machine virtuelle( Sans les modules complémentaires)
Ah non ce n'est pas normal HAos même en VM possède les apps (anciens addons rennomés) donc à moins d'avoir installé une version docker tu dois posséder le menu apps (qui correspond a adds on)
J'ai récupéré un Iso du site Officiel et suivi un Tuto: https://www.hacf.fr/ha_installation_haos_vm/.
Je vais batailler un peu et voir cela
3 min et c'est plié
J'ai pas fait du tout par le script.
Tu me conseilles de refaire avec le script ?
Sans aucun doute, fonctionnement garanti et ultra simple
Et puis au pire c'est une VM que tu vire si ça ne te plait pas
Ok je repars de zero.
C'est parti
Ca y est le menu Apps est apparu.
MERci pour votre Aide , je vais continuer a batailler sur MQTT
