je me décide à demander un peu d’aide car j’ai beaucoup de difficultés à utiliser l’intégration AARLO permettant d’intégrer les caméras Arlo à HA.
Je suis donc parti d’ici : https://github.com/twrecked/hass-aarlo
J’ai un compte Arlo, ainsi qu’une adresse Gmail pour la connexion. Pour une question d’anonymisation, voici les valeurs que j’utiliserai :
mail du compte Arlo : arlo@mail.com
MDP du compte Arlo : arlo_password
Compte Gmail : mail@gmail.com
mot de passe du compte gmail : gmail_password
En me basant sur le fichier Readme sur github, voici mon fichier configuration.yaml
aarlo:
username: arlo@mail.com
password: arlo_password
refresh_devices_every: 2
stream_timeout: 120
tfa_source: imap
tfa_type: email
tfa_host: imap.gmail.com
tfa_username: mail@gmail.com
tfa_password: gmail_password
#Caméras
camera:
- platform: aarlo
Voici les messages d’erreur que je reçois :
Logger: homeassistant.setup
Source: runner.py:186
First occurred: 20:44:46 (1 occurrences)
Last logged: 20:44:46
Setup of aarlo is taking over 10 seconds.
Cette erreur provient d'une intégration personnalisée
Logger: custom_components.aarlo
Source: custom_components/aarlo/__init__.py:495
Integration: aarlo (documentation, issues)
First occurred: 20:45:13 (1 occurrences)
Last logged: 20:45:13
unable to connect to Arlo: attempt=1,sleep=15,error=general-error=gaierror Traceback (most recent call last): File "/config/custom_components/aarlo/pyaarlo/backend.py", line 497, in _mqtt_main self._event_client.connect(self._arlo.cfg.mqtt_host, port=443, keepalive=60) File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect return self.reconnect() ^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect sock = self._create_socket_connection() ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/socket.py", line 827, in create_connection for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM): ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/socket.py", line 962, in getaddrinfo for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags): ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ socket.gaierror: [Errno -2] Name does not resolve
Logger: pyaarlo
Source: custom_components/aarlo/pyaarlo/__init__.py:712
First occurred: 20:44:37 (8 occurrences)
J’ai essayé en mettant entre quote les mots de passe, en changeant le mot de passe du compte gmail par le mot de passe pour application que j’ai créé pour l’adresse gmail, en majuscule, en minuscule, avec les espaces toutes les 4 lettres, attaché…
Je ne sais plus quoi tenter.
Est ce que qqn aurait une piste à me proposer ?
Merci pour l’aide.
| version | core-2023.9.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.45 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4993 |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1293 |
| Downloaded Repositories | 4 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.09.2 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 4.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.6.0), Mosquitto broker (6.3.1), Terminal & SSH (9.7.1), Zigbee2MQTT (1.33.0-1) |
| dashboards | 1 |
| resources | 1 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 17 septembre 2023 à 20:29 |
| current_recorder_run | 25 septembre 2023 à 22:12 |
| estimated_db_size | 10.88 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
