Voilà je viens d’intégrer un module "sonoff basic r2 " en le flachant via esphome, jusque la tout va bien cela marche très bien, j’ai pu rajouter puisque j’ai un port gpio de disponible un capteur de température. Pas de soucis ca marche aussi très bien.
Je me suis dit tiens je vais essayer en remplaçant mon capteur de temperature :
platform: dht
pin: GPIO2
temperature:
name: "Temperature de la Piéce $hostname"
humidity:
name: "Humidite de la Pièce $hostname"
update_interval: 60s
model: DHT22
Par un capteur binaire d’ouverture de porte.
et la j’ai un soucis que vous avez peut-être déjà rencontré. Losque je remplace les lignes précédente par :
binary_sensor:
- platform: gpio
name: "Ouverture sur $hostname"
pin:
number: GPIO2
#inverted: True
mode: INPUT
je reçois des : on /off sans discontinuer, je regarde un peu la doc ESPHOME qui dit a peut prêt que dans ce cas il faut activer les résistances pullup interne en modifiant le mode en :
mode: INPUT_PULLUP
et la je ne reçois plus rien.???
En écrivant ces lignes je me demande si les modules sonoff on intégrés ces dites résistance pullup et si je ne doit pas en intercaller manuellement entre mon capteur et mon port GPIO.
System Health
version | core-2021.3.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.99 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4940 |
Installed Version | 1.11.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 758 |
Installed Repositories | 9 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Hass.io
host_os | Home Assistant OS 5.12 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.03.4 |
docker_version | 19.03.13 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 8.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.0.2), Samba share (9.3.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), File editor (5.2.0), ESPHome (1.16.2), Home Panel (2.1.0), Mosquitto broker (5.1.1), Node-RED (8.1.3), MariaDB (2.2.2) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 4 |
views | 1 |
mode | storage |
