Depuis 2 semaines, j’ai installé Home Assistant sur un Raspberry pi 3 en suivant le tutoriel : Home Assistant Operating System
A 2 reprises, je n’ai plus eu accès à HA (ni en web ni en SSH grâce au plugin)
Ce soir, l’interface web m’indique que HA est passé en mode sans echec et l’accès SSH n’est plus opérationnel.
Cette interface permet d’accéder à une log qui indique ceci :
Failed to to call /supervisor/available_updates -
22:11:31 – (ERREUR) Home Assistant SupervisorTimeout on /store request
22:11:31 – (ERREUR) Home Assistant Supervisor - message survenu pour la première fois à 02:38:58 et apparu 35 fois.Can’t read Supervisor data:
22:09:50 – (ATTENTION) Home Assistant Supervisor - message survenu pour la première fois à 02:39:20 et apparu 219 fois.Client error on /host/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed (‹ 172.30.32.2 ›, 80)]
22:09:50 – (ERREUR) Home Assistant Supervisor - message survenu pour la première fois à 04:05:22 et apparu 1284 fois.Error doing job: Task exception was never retrieved
22:09:46 – (ERREUR) /usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py - message survenu pour la première fois à 22:02:54 et apparu 2 fois.Received message for unregistered webhook 89b9bb48b1442c31e2855d944bd75209b601df5d70311254f408dc5d94a561f7 from 192.168.1.83
22:06:09 – (ATTENTION) Webhook - message survenu pour la première fois à 07:52:47 et apparu 12 fois.Access to https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete returned error ‹ ClientConnectorError ›
21:40:19 – (ERREUR) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/metno/init.py - message survenu pour la première fois à 03:38:49 et apparu 19 fois.The recorder queue reached the maximum size of 30000; Events are no longer being recorded
12:19:44 – (ERREUR) recorderError fetching ipp data: Invalid response from API: Timeout occurred while connecting to IPP server.
10:00:27 – (ERREUR) ipp - message survenu pour la première fois à 07:58:04 et apparu 2 fois.Updating rpi_power binary_sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
07:58:04 – (ATTENTION) binary_sensorCan’t read discover info:
02:41:20 – (ERREUR) Home Assistant SupervisorError setting up entry Supervisor for hassio
02:39:31 – (ERREUR) components/hassio/init.pyCan’t read panel info:
02:39:31 – (ERREUR) Home Assistant Supervisor
Setup of hassio is taking over 10 seconds.
02:38:58 – (ATTENTION) /usr/local/lib/python3.9/asyncio/events.py
J’ai la possibilité de voir plus de détail en cliquant sur chaque entrée mais souvent il n’y a pas plus d’information. Mise à par pour celle ci :
Logger: homeassistant.components.hassio.handler
Source: components/hassio/handler.py:240
Integration: Home Assistant Supervisor (documentation, issues)
First occurred: 04:05:22 (1284 occurrences)
Last logged: 22:09:50
- Client error on /host/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed (‹ 172.30.32.2 ›, 80)]
- Client error on /store request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed (‹ 172.30.32.2 ›, 80)]
- Client error on /core/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed (‹ 172.30.32.2 ›, 80)]
- Client error on /supervisor/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed (‹ 172.30.32.2 ›, 80)]
- Client error on /os/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed (‹ 172.30.32.2 ›, 80)]
Que me conseillez vous de faire pour connaitre la source de mon problème ?
