Voilà mon HA est bien rodé et tout fonctionne à merveille sauf une petite chose.
Je suis sous HA Supervised (container)
J’aimerais appliquer ce tuto pour pouvoir faire fonctionner le TTS et baisser le son en même temps de la musique qui se diffuse (sur mes hauts parleurs branchés sur le jack) : Text to speech and music at the same time - Share your Projects! - Home Assistant Community
Le problème c’est que je ne trouve pas la configuration de pulseaudio, j’ai essayé de modifier le fichier /etc/pulse/{default ou system}.pa dans le container hassio_audio mais rien n’y fait, le port 4713 n’est pas en écoute pour pouvoir diffuser par TCP l’audio
Avez-vous des pistes à ce sujet ?
Merci à vous
Benoit
Damien
Janvier 29, 2022, 5:35
2
Peut-être que ce lien peut t’aider (même si ce n’est pas exactement la réponse à ta question) : Pulseaudio pour enceinte Bluetooth - Coxprod DIY pulseaudio raspberry
Bon courage !
Damien
Merci pour ta réponse, mais hélas non, je suis en HA Supervised et pulseaudio est géré via un container docker
Ou alors si quelqu’un à une idée pour désactiver le container hassio_audio ?
Damien
Février 6, 2022, 6:30
4
Ah oui ça peut être intéressant pour désactiver complément hassio_audio et mettre mon pulseaudio
Merci à toi
Damien
Février 7, 2022, 8:32
6
En fait, il faut passer à la version précédente :
docker pull homeassistant/amd64-hassio-audio:8
docker image rm -f homeassistant/armv7-hassio-audio:9
docker image tag homeassistant/armv7-hassio-audio:8 homeassistant/armv7-hassio-audio:9
docker stop hassio_audio
