Je souhaite utiliser le thermostat générique de home assistant
Le thermostat que j’ai placé dans mon dashboard commute bien en fonction de la température mesurée.
Mais je n’arrive pas à changer les bornes min max (7°-35°)
J’ai fouillé internet, mais je n’ai pas le même code YAML:
le thermostat générique affiche le code :
type: thermostat
entity: climate.thermostat_ecs
Or sur internet, il est de cette forme:
climate:
- platform: generic_thermostat
heater: switch.study_heater
target_sensor: sensor.study_temperature
min_temp: 15
max_temp: 21
ac_mode: false
target_temp: 17
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "off"
away_temp: 16
precision: 0.1
Quel serait la méthode la plus simple (2 lignes de code yaml à ajouter)
pour changer les bornes min max d’un thermostat simple ?
Merci d’avance
Philippe
dans le fichier customize.yaml tu peux mettre
climate.Study
min_temp: 7
max_temp: 35
A tester
Hello.
Je confirme, avec le customize, c’est fonctionnel.
Par contre attention les noms des entités ne contiennent jamais les majuscules ou les caractères accentués/espaces
Re-bonjour,
Je ne suis pas sûr de moi.
J’ai saisis le code fournis,
mais j’ai cette erreur:
Qu’est ce que je ne fais pas correctement ?
il manque un : après le y
Ok, j’ai bien la coche verte dans customize.yaml
Mais le « check configuration » ne passe pas :
climate(point)study, là c’est un problème de recopie
Oups en effet
Du coup, ce fichier étant fonctionnel, comment
je recupère ces valeurs au niveau du thermostat virtuel ?
( les valeurs sont restées à 7°-35°)
L’idéal serait de pouvoir modifier ces valeurs indépendamment sur code yaml de chaque thermostat.
Tu as installé GitHub - Mariusthvdb/custom-ui: Add templates and icon_color to Home Assistant UI ?
c’est ça qui prends en compte le contenu de ce nouveau fichier
Ajoute autant de déclarations que de thermostats à modifier dans le fichier
En principe, ce sont les bornes min max de ton thermostat, donc ça ne varie pas
Merci pour le lien, en effet ça marche mieux avec.
J’ai paramétré 2 thermostats dans « configuration.yaml », ça fonctionne !
Merci encore.
