En modelisme, il y des ferus de sous-marins. Il utilise des émetteurs dont les fréquences sont autour des 40 MHz ![]()
Les hautes fréquences ont du mal dans l’eau. Donc la plus basse fréquence c’est le mieux.
Petite question à propos de ROS/ROS2: existe il une intégration avec home assistant, j’essaie d’avoir des infos pour mon projet de tondeuse et ça pourrait changer la donne comparer QGC ou mission planner
Il n’y a pas à ma connaissance d’intégration. Mais ROS intègre officiellement MQTT via un nodelet. Il se charge de faire un bridge entre les messages (topics) ROS et MQTT, ce qui rend l’intégration assez naturelle.
http://wiki.ros.org/mqtt_client
Autrement il y a des intégrations tierces Node-red via du json.
Je n’ai pas testé…
Oui je viens de voir, interressant. J’ai un pixhawk 3 je n’ai plus de radio pour piloter à distance, du coup je vais tester avec un esp32 qui me servira de récepteur en Bluetooth avec une manette de PS3. Du coup je vais devoir installer micro ROS dessus ça pourrait aussi servir à faire les transmissions de donnée via wifi sur le pc qui exécutera ROS2. Et en même temp en mqtt pour ha. Ça peu m’aider à débloquer le projet.
Eh behh! je vois que, depuis mon dernier échange du 17/05, la discussion évolue et mobilise un peu plus de monde !
Les « dronistes » s’excitent et ça me plait bien…
Cependant, je me dois de doucher un peu leurs ardeurs:
une tondeuse, ou un robot de piscine, n’a pas besoin de trucs aussi complexe que la gestion des 3 axes, la redondance de GPS et accéléromètres pour fonctionner et le souci des modules sur batteries c’est leur autonomie due à la puissance d’aspiration demandée par le moteur-pompe qui sert à grimper aux parois.
C’est la raison pour laquelle je viens de me payer un robot HS (Sweepy M3 de chez Zodiac).
50€ chez LBC et à 30 bornes de chez moi… j’ai mis une journée à le remettre en route en lui re-fabricant une hélice de pompe en impression 3D.
Il tourne en ce moment dans mon bassin, mais il rame un peu dès qu’il faut grimper au mur car la tempo (non-réglable…) qui gère l’inversion de sens de marche est trop courte, 45s alors qu’il faudrait au moins 1mn30, et il n’atteint jamais la ligne d’eau.
Par contre, il est équipé d’un « pied escamotable » qui lui permet de tourner de façon aléatoire.
Toute l’électronique est dans un boitier sur le chariot qui reste à l’extérieur, et le robot à 3 moteurs:
- le moteur « turbine d’aspiration »
- le moteur de traction AV/AR
- le moteur du « pied » qui assure la rotation
Pour l’instant, j’en suis là. je n’ai pas encore ouvert le boitier étanche des moteurs, mais je pense y ajouter un boitier (étanche) avec un esp32 et un accéléromètre pour tester la possibilité d’enregistrer les déplacements et la mise en position verticale ainsi que la mise « en crabe » sur la ligne d’eau.
Tout ça devra pouvoir échanger avec une « base », en wifi chaque fois que le robot sort de l’eau.
C’est seulement après ces tests que je pourrais envisager un vrai programme de pilotage…
Mais avant ça… il faut d’abord que je trouve un bout de code pour gérer un ESP et un accéléro ![]()
SI quelqu’un à une piste (!?)
Oui un robot de piscine n’a pas besoin d’autant de truc pointu il est vrai mais l’utilisation des logiciel de drones ( par ce que le robot est un drone par définition), mais peu simplifier et mieux gérer leur positions/évolution dans leur environnements.
Le problème est que à l’heure actuel il n’existe que des cartes trop évolué pour ce que l’ont veux faire, cependant même avec un arduino MEGA on peu faire beaucoup, l’esp n’a été implémenté que très récemment donc encore du chemin à faire.
Pour la tondeuse c’est réellement essentiel mais c’est un autre sujet ![]()
Sinon je suis en train de tester BlueOS pour faire ça directement sur rpi, je n’en suis qu’à l’installation pour le moment mais ça pourrait faire.
Bonjour je me lance aussi, j’ai des pièces de vieux dolphin diagnostic a 2 moteurs ( turbine et traction) y a 3 fils, pour le moment, sur table j’ai connecté le moteur turbine sur l’alimentation, et le moteur traction via un relais inverseur 2 pôles qui inverse donc le + et le - . Je pensais utiliser le 3 ème fil pour piloter le relais et laisser le relais dans le robot et mettre un esp dans l’alimentation pour pililoter le relais , mais tant qu’à laisser de l’électronique dans le robot autant y mettre une petite carte esp32 avec 2 relais intégrés. Il me reste donc adapter le code de allpassion pour esphome. Si quelqu’un l’a déjà fait je suis preneur.
@stephg38
Nota: allpassion a aussi proposé une solution pour ceux qui ont 3 fils tout en laissant l’esp dans le bloc alim, la concession c’est qu’il coupe la turbine quand le rabot passe en marche arrière. Ça me tente moins.
bonjour
je partage donc mon code.
la turbine démarre dès que l’alim est sur ON, les marches AV et Ar sont gérées par l’ESP selon ce code (j’ai essayé de reproduire ce que fait mon dolphin diagnostic 2001)
(câblage a venir)
esphome:
friendly_name: ESP32-robot-piscine
# Démarrer le script lors du démarrage de l'ESP
on_boot:
priority: 600
then:
- script.execute: demarre_sequence
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxxxxxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Esp32-Robot-Piscine"
password: "xxxxxx"
captive_portal:
# Enable Web server.
web_server:
port: 80
switch:
- platform: gpio
pin: 16
- platform: gpio
pin: 17
turn_on_action:
then:
- switch.turn_on: relais1
- switch.turn_on: relais2
turn_off_action:
then:
- switch.turn_off: relais2
turn_on_action:
then:
- switch.turn_off: relais1
turn_off_action:
then:
globals:
- id: global_random_delay1
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
- id: global_random_delay2
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
script:
- id: demarre_sequence
then:
- delay : 10s # attente que le robot tombe au fond de l'eau
- switch.turn_on: marche_av # marche AV
- delay: 4s
- switch.turn_off: marche_av # marche AV
- delay: 1s
- switch.turn_on: marche_ar #marche AR
- delay: 4s
- switch.turn_off: marche_ar #marche AR
- delay: 1s
- script.execute: sequence_nettoyage
- id: sequence_nettoyage
mode: restart
then:
- lambda: |-
int random_delay2 = 30000 + rand() % 30000; // Générer un délai entre 30s et 60s
id(global_random_delay1) = (random_delay1);
- logger.log:
format: "Délai aléatoire: %.1f secondes"
args: ['id(global_random_delay1) / 1000.0']
- delay: !lambda "return id(global_random_delay1);"
- switch.turn_off: marche_av # arrêt marche av
- delay : 1s
- switch.turn_on: marche_ar # marche AR
- lambda: |-
id(global_random_delay2) = (random_delay2);
- logger.log:
args: ['id(global_random_delay2) / 1000.0']
- delay: !lambda "return id(global_random_delay2);"
- switch.turn_off: marche_ar # arrêt marche AR
- delay : 1s
Bonjour @cocof ,
Je suis plongé depuis 2 jours dans des problèmes de tracker GPS avec HA-companion, je n’avais pas suivi tes dernières propositions, et je trouve ça tout à fait intéressant, même si la moitié de ton code me passe largement au-dessus de la tête, pour l’instant.
Je suis assez d’accord avec toi, il est préférable de ne pas laisser décoller le robot du mur (surtout si, comme moi, on imagine, à terme, de suivre sa trajectoire).
Je vais te « filer le train », une fois que j’aurais testé la programmation d’un de mes esp.
Je déterre le sujet car le retrofit d'un robot de piscine me chatouille depuis un moment.
Étant donné que le wifi ne passe pas suis l'eau, je me disais qu'il serait possible de faire un dispositif connecté avec un câble à trois conducteurs et deux esp32.
Celui dans le robot"conduirait" le robot et celui en dehors de l'eau gererait la connexion internet et la programmation hebdomadaire.
L'idée serait de faire communiquer les deux esp via le troisième fil.
Mais quel protocole serait adapté avec un câble de 20m environ ?
Pas besoin de 2 esp32, un seul suffirait. Il faut juste en choisir un avec antenne extérieur et de prendre un antenne avec un fil suffisamment long pour que l'antenne soit hors de l'eau.
Ça voudrait dire une antenne de 2m, qui risquerait de s'entortiller dans les chenilles du robot.
Ou alors je n'ai pas compris la proposition ?
Ah par ce que ton câble de 20 m lui ne risque pas de s'entortiller dans les chenilles?
Alors imagine ce même câble , mais raccourci à 3m et qui se terminerai sur un "truc" flottant.
Un moment j'avais pensé modifier mon ancien robot (en panne), mais tout compte fait j'ai racheté un Spineo de Mammotion, et je pense que l'ancien va partir à la poubelle.
Ça obligerait également à prévoir une sortie étanche pour cette antenne, de toute manière, la réception au bord de ma piscine n'est pas bonne.
C'est pourquoi je m'orienterais vers une communication filaire.
Mais je ne sais pas laquelle utiliser, il me semble que le onewire est limité à quelques mètres.
