Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur Homme assistant et je suis bloqué depuis quelques temps sur un problème. J’ai instrumenté un sonde pH de chez DF robot dans un bassin d’hydroponie. J’arrive parfaitement à récupérer la tension lue par cette sonde en utilisant ADS1115 ainsi qu’un ESP32. Mon problème se situe au niveau de la mise à l’echelle de cette tension pour la transformer en valeur de pH. En effet, j’ai crée un capteur « ph » et un « calibration_ph » comme suit:
sensors:
ph:
friendly_name: pH
value_template: "{{ state_attr('sensor.calibration_ph', 'coef_a')|float()*states('sensor.esp_jardin_ads1115_ec')|float()+state_attr('sensor.calibration_ph', 'coef_b')|float()}}"
calibration_ph:
friendly_name: coeffcients pour le calcul du pH
value_template: true
attribute_templates:
coef_a: 2
coef_b: 1
J’ai besoin de modifier les attributs « coef_a » et « coef_b » dans une automatisation suivant la procédure suivante:
- je lance la calibration, calibration_ph passe à false
- je met la sonde dans la solution n°1 et appui sur un bouton, la tension lue est enregistrée
- je met la sonde dans la seconde solution et appui sur un bouton, la tension lue est enregistrée
- je calcul et écrit les valeurs de « coef_a » et « coef_b » dans la capteur « callibration_ph »
- calibration_ph passe à true
Et c’est la que le bas blesse, je n’arrive pas trouver quelle syntaxe utiliser pour écrire ces valeurs depuis une automatisation. Est ce que vous sauriez m’aiguiller?
En vous remerciant
[center]## System Information
version | core-2024.4.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.73-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1399 |
Downloaded Repositories | 1 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 28.5 GB |
disk_used | 8.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi5-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | ESPHome (2024.3.2), File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.13.0) |
dashboards | 3 |
resources | 0 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 10 avril 2024 à 17:34 |
current_recorder_run | 14 avril 2024 à 10:21 |
estimated_db_size | 8.78 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
