Modification fichier DDF sous Deconz
Il faut une version récente de Deconz pour y parvenir donc peut être d’abord mettre à jour.
Puis dans l’interface graphique de Deconz, il faut cliquer sur le node (deuxième bouton gris a droite du node) et dans le menu principal faire « Edit ddf ». On peut ensuite ajouter les champs manquants en les faisant glisser de la colonne de droite vers celle de gauche.
Puis faire hot reload.
Le pb a mon niveau est qu’il faut refaire la manip a chaque redémarrage de Deconz.
Bon courage et a votre disposition s’il y a des questions.
Bertrand
