Modification intégration sur Home Assistant Green
Je viens de recevoir et configurer une Home Assistant Green notamment avec l’integration tydom2mqtt qui est perfectible dans mon installation (ex. problème d’unité connu avec un capteur externe de température, ajout d’un capteur de température interne).
J’ai donc installé Advanced SSH & Web Terminal pour aller faire quelques test et je viens de me rendre compte que le code de tydom2mqtt est exécuté dans un conteneur dédié qui ne semble pas avoir de bash.
Est-ce qu’il n’y vraiment aucun moyen de modifier le code d’un module complémentaire sans se monter un environnement de développement complet ?
J’imagine bien que ce n’est pas très perenne de modifier du code python dans un conteneur qui peut être mis à jour par la suite mais ça me semble quand intéressant pour faire quelques expérimentations.
Qu’en pensez-vous ?
