BOnjour
je voudrais coloriser le texte entourer en jaune suivant une condition (par exemple carburant moins cher)
j’ai essayer un code mais cela ne marche pas (voir photo)
Avez vous une solution
Bonne journée
Renseigner votre problème
___## System Health
version |
core-2021.12.8 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.9.16 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.19.3 |
Stage |
running |
Available Repositories |
944 |
Downloaded Repositories |
7 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 5.13 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.12.2 |
docker_version |
19.03.15 |
disk_total |
113.9 GB |
disk_used |
3.6 GB |
healthy |
true |
supported |
failed to load: Unsupported |
board |
odroid-n2 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.3.3), FTP (4.4.0), Terminal & SSH (9.2.2), Duck DNS (1.14.0) |
Lovelace
dashboards |
1 |
resources |
4 |
views |
9 |
mode |
storage |
[center]Texte à remplacer par votre configuration[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Configuration` > ` Paramètres` > `Info` > bouton copier > `Pour Github`
J’ai souvenir que @Clemalex avait fait cette manip il me semble = tu dois en principe pouvoir remettre la main sur le forum
Oui justement j’ai essayé son code mais cela ne fonctionne pas sûrement du à une erreur de syntaxe ou le nom du div je ne sais pas quoi mettre
