Module considéré en lumière
Mon module ZIGBEE Smart Control TYDCZ avec 2x contacts est considéré comme une lumière. Pour mes automatisations j’ai besoin d’interrupteur
je voudrai qu’il soit en switch. et non pas en ligth.
J’ai suivi un tuto, qui me dit de mettre dans configuration.yaml
zha:
device_config:
e0:79:8d:ff:fe:9f:18:65-1:
type: "switch"
avec IEE : e0:79:8d:ff:fe:9f:18:65 et endpoint :1
Mais rien ne se passe et je ne sais pas si je mets le code au bon endroit
je vais dans : STUDIO CODE SERVER et configuration.yaml
version | core-2023.10.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.5 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.21-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4843 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1376 |
Downloaded Repositories | 8 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.10.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.6 |
disk_total | 116.5 GB |
disk_used | 5.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Studio Code Server (5.12.0), Terminal & SSH (9.7.1), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.1-1) |
dashboards | 1 |
resources | 3 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 9 octobre 2023 à 05:45 |
current_recorder_run | 18 octobre 2023 à 21:32 |
estimated_db_size | 14.57 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
