Modifier seuils utilisés pour commander " active cooler"
je suis novice …
je souhaiterais modifier seuils utilisés pour commander le ventilateur de « l’active cooler » sur mon PI 5 installé pour faire tourner Home assistant.
le ventilateur régule la température de la CPU à 50 °C : j’aimerais commencer à réguler à partir de 30°C
j’ai trouvé sur le net :
mais je n’ai pas trouvé le fameux fichier « config.txt » dans mon arborescence avec la commande « find »
comment faire pour paramétrer la valeur des seuils …???
merci pour votre aide
version core-2025.3.4
python_version 3.13.2
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1599
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 15.0
supervisor_version supervisor-2025.03.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.1
disk_total 233.8 GB
disk_used 7.0 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Studio Code Server (5.18.3), ZeroTier One (0.20.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2)
dashboards 8
resources 1
views 8
Network Configuration
adapters lo (disabled), wlan0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), ztrfyntgx7 (disabled), vethb858743 (disabled), vethd8786e3 (disabled), veth1ce2eb4 (disabled), veth2fde151 (disabled), veth302b3c8 (disabled), veth4111f1c (disabled), veth09a68da (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), wlan0 (192.168.0.42/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), ztrfyntgx7 (192.168.192.50/24), vethb858743 (), vethd8786e3 (), veth1ce2eb4 (), veth2fde151 (), veth302b3c8 (), veth4111f1c (), veth09a68da ()
ipv6_addresses lo (::1/128), wlan0 (2a01:e0a:28f:d280:957f:4ea4:eb71:6db4/64, fe80::7c1:be17:1758:6b02/64), docker0 (fe80::8472:6cff:fef7:721c/64), hassio (fe80::c54:7aff:fe7f:d3ff/64), ztrfyntgx7 (fe80::74b7:91ff:fe2a:dd40/64), vethb858743 (fe80::a470:5eff:fe7f:92be/64), vethd8786e3 (fe80::9ca1:cdff:fec7:b85b/64), veth1ce2eb4 (fe80::c011:7dff:fe2b:9b82/64), veth2fde151 (fe80::345e:2dff:fe72:b0f/64), veth302b3c8 (fe80::7487:d4ff:fe3e:38d1/64), veth4111f1c (fe80::c67:a8ff:fe99:991/64), veth09a68da (fe80::5c15:89ff:fea6:26eb/64)
announce_addresses 192.168.0.42, 2a01:e0a:28f:d280:957f:4ea4:eb71:6db4, fe80::7c1:be17:1758:6b02
oldest_recorder_run 12 mars 2025 à 18:33
current_recorder_run 23 mars 2025 à 01:01
estimated_db_size 75.75 MiB
database_version 3.48.0
A mon avis, ça sert pas à grand chose parce que le pi5 sera jamais à 30°C en fonctionnement, il est déjà à plus de 35°C à l’allumage avec un rad dessus
cdt
pourtant avant la mise à jour du 18 mars la régulation se faisait autour des 30 °C
c'est cela que je me suis penché sur la commande de régulation du ventilateur ...
re,
c'est quoi la maj du 18 mars? parce que ça veut rien dire, j'ai juste pas fait la 15.0
j'ai un ventirad actif ventilé, après mon HA commence à être conséquent, 37°C c'est ce que j'arrive à avoir qd ma ventilation de baie 19" se déclenche ...
cdt
Edit, dans le doute tu as tenté extinction totale du pi et redémarrage ?
tu branches ton SSD sur un pc et tu auras accès à la partition avec le config.txt.
bonjour
j’utilise carte µSD et non pas SSD … et quand je la mets sur PC … windows me demande formater la carte car il ne reconnait pas le système de fichier . cdlt
bonjour
la mise à jour correspond à la mise à jour en version 15
j’ai déjà fait plusieurs reboot …
ma charge CPU est très faible de l’ordre de 3%
Tu annules quand il te demande de formater. dans le poste de travail tu devrais voir une partition boot avec le config.txt dedans.
Tu n’as pas vu ce sujet épingler ?
la carte µSD est vu comme plusieurs lecteurs USB : G:, I:, J:, K:, L: M: et N:
mais aucun d’eux n’est lisible ( H: est un disque USB à moi)
Alors il te faut un logiciel pour lire une partiotion linux ext4. comme DiskInternals Linux Reader.
ok merci je vais voir ça …
bonjour
le logiciel DiskInternals Linux Reader voit bien ( entre autres) un volume en FAT16 (que Windows 10 ne voit pas …) sur lequel le fichier config.txt est bien présent … mais avec DiskInternals Linux Reader on ne peut que lire … pas écrire sur ce volume
j’ai pu récupérer config.txt et me mettre sur le PC windows … le modifier sous windows … mais pas le remplacer sur le volume en FAT16 …
bonjour
pour info : sur une µSD flashée ( avec Raspberry PI imager) pour Home assistant 15 pour PI4 on peut bien lire, directement avec windows, une partition avec /boot/config.txt … MAIS sur une µSD flashée pour Home assistant 15 pour PI5 la µSD n’est pas lisible directement avec windows ( essais avec Windows 7, 10 et 11)
bonjour
je suis toujours à la recherche d’une solution pour accéder au fichier /boot/config.txt en écriture
cdlt
