Bonjour la communauté
Je recherche une petite info assez simple mais introuvable sur le net.
Je fais remonter un poids (ruche connectée) dans mon HA via Lora et Mqtt.
Hélas, mon peson est mal calibré et je voudrai corriger la tare dans les statistiques affichées sans modifier la config du peson.
Une modif du genre + 40 dans le sensor concerné.
Voici la config yaml du sensor.
- sensor:
state_topic: "home/OMG_ESP32_LORA/LORAtoMQTT/EC64C97B9108"
unique_id: "EC64C97B9108"
unit_of_measurement: "kg"
device_class: "weight"
state_class: "measurement"
value_template: "{{ value_json.poids }}"
json_attributes_topic: "home/OMG_ESP32_LORA/LORAtoMQTT/EC64C97B9108"
json_attributes_template: "{{ value_json.poids | tojson }}"
Un grand merci par avance pour l’aide qui me sera apportée.
Cdmt.
JMarc
[center]## System Information
version |
core-2025.5.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.3 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.12.23-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4971 |
Installed Version |
2.0.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1769 |
Downloaded Repositories |
15 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 15.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2025.05.1 |
agent_version |
1.7.2 |
docker_version |
28.0.4 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
12.4 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
kvm |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Studio Code Server (5.19.3), ESPHome Device Builder (2025.4.2), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.3.0-1), Duck DNS (1.19.0), Node-RED (19.0.2) |
dashboards |
6 |
resources |
3 |
views |
5 |
mode |
storage |
a tester:
value_template: "{{ value_json.poids + 40 }}"
Merci. C’est si simple … et moi je cherchais quelque chose de très compliqué !
Bon week-end printanier. JM.
