j’ai une entité qui est celle de mon lave-linge qui me donne le temps restant de lavage en minutes.
cela m’affiche par exemple 217 min.
j’aurais voulu remplacer l’écriture 217 min par : 3h 37min
j’arrive à faire ceci qui marche dans l’ "outil de développement "
mais je ne sais pas comment l’afficher dans une carte.
auriez-vous une idée ?
merci beaucoup
Voilà ce que j’arrive à faire dans l’ « outil de développement »
{% set tm=384 %}
{% set hours = ( (tm /60) )|int (0) %}
{% set minutes = ( tm ) - (hours *60) |int (0) %}
{{ hours }} heures {{ minutes }} minutes
te faut une carte qui supporte les templates.
Ces cartes sont a installer a partir de HACS:
comme celle la
exemple:
type: entities
title: Default
- light.bed_light
- entity: input_boolean.car_home
- type: custom:template-entity-row
icon: mdi:lamp
name: "The light is {{states('light.bed_light')}} but nobody's"
state: "{% if is_state('input_boolean.car_home', 'on')%} home {% else %} away {% endif %}"
ou celle la
ou mushroom avec la carte template
GDX2
Octobre 15, 2023, 9:49
4
Si tu veux rester sur du natif HA, la carte Markdown peut le faire.
Merci beaucoup.
Elle est superbe cette carte.
Le must @Fougues c’est que tu partages le visuel de ta carte et la solution apportée pour tout ceux qui viendrons voir le post résolu
merci pour la communauté
elle est superbe cette carte.
je n’ai fait encore les finitions avec l’icon mais voilà ce que ca donne:
Voilà la carte:
name: ‹ {{states( ›‹ sensor.electrolux_lave_linge_wd1_cyclephase ›‹ ) }} ›
state: >-
{% if states(‹ sensor.electrolux_lave_linge_wd1_timetoend ›) | float >59 %}
{{ int (states(‹ sensor.electrolux_lave_linge_wd1_timetoend ›)| float /60) }} h
{% else %} {% endif %} {{
int(states(‹ sensor.electrolux_lave_linge_wd1_timetoend ›)| float -
(int(states(‹ sensor.electrolux_lave_linge_wd1_timetoend ›)| float /60)
*60)) }}
condition: ‹ {{is_state( ›‹ binary_sensor.electrolux_lave_linge_apl_status ›‹ , ‹ ‹ on › ›)}} ›
Jette un oeil là
Vachement plus simple pour les conversions J/H/M
merci pour ton retour,
mais je ne vois pas comment l’adapter.
il dire que mon anglais est assez pauvre !
