J’aurais une question vis-à-vis du cpu voire de la ram. Depuis ma récente installation de frigate, je surveille d’un peu plus près ma cpu et ram sur mon raspberry 4 8go : il atteint 70% CPU (alors que Frigate est sensé puiser ses ressources sur mon coral usb accelerator) et 30% de ram.
Bien que je trouve la prise cpu importante, je le demandais s’il y a une différence cpu/ram entre installer frigate via l’add-on ou via un docker compose ?
Merci pour vos retours
Les addons sont aussi des containers… Donc aucune chance que ça consomme différement, si 70% de CPU et 30% c’est qu’il faut actuellement pour décoder les images ça restera comme tant que tu ne modifiera pas la config.
Deux pistes à étudier :
- 5 images par secondes c’est largement suffisant pour analyser.
- Un flux base qualité en 800x600 ça rends les détections tout aussi efficaces
Accessoirement :
- Utiliser les zones si possible : les voitures ou les piétons volants, ça n’existe pas souvent.
- Vérifier que le tpu est bien detecté
Merci @Pulpy-Luke pour ton retour.
J’avais déjà poussé les 2 pistes fps et résolution
pour le TPU j’ai l’impression qu’il l’utilise
En plus, je constate depuis l’installation que les backups ont doublé pour atteindre 995Mo puis 1,2Go ce matin
J’avais justement exclu exceptionnellement le répertoire media dans lequel se trouvent toutes les videos pour ne pas alourdir inutilement le backup = y a-t-il moyen de connaitre ce qui a pu alourdir le backup ?
