Module connecté Zigbee qui ne se connecte pas
Salut !
J’ai acheté ces connecteurs pour les placer sur l’alimentation de mes chauffages électriques.Mais je ne parviens pas à les appairer avec mon Home Assistant Yelllow. :frowning:
Je suis tristesse.
version core-2024.1.5
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4712
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1443
Downloaded Repositories 24
host_os Home Assistant OS 11.4
supervisor_version supervisor-2023.12.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 13.6 GB
disk_used 7.8 GB
board yellow
installed_addons File editor (5.7.0), Let’s Encrypt (5.0.14), Terminal & SSH (9.8.1), AdGuard Home (5.0.2), Grocy (0.21.0), Samba share (12.2.0), Grafana (9.1.2), InfluxDB (5.0.0), Genie (3.0.0), VLC (0.3.0)
dashboards 7
resources 1
error /config/ui-lovelace.yaml not found
views 13
mode yaml
oldest_recorder_run 19 janvier 2024 à 09:00
current_recorder_run 27 janvier 2024 à 18:53
estimated_db_size 63.77 MiB
database_version 3.41.2
Salut @fredurb1
De ce que j'ai pu lire sur le forum, ce module est identique au SIN-4-FP-21 de Nodon.
Et pour le moment il ne semble géré que par z2m :
Bref vu ta conf, je pense que tu es sous ZHA donc ... migration z2m ou patience en attente d'une prise en charge côté ZHA :confused:
Patiente ...
Mais euh. J’aime pas patienter.
:frowning:
Passe sur Zigbee2MQTT :stuck_out_tongue:
Je n’ai que ça en Zigbee, donc s’il faut migrer en Z2M, no problemo
ta ce bon tutorial.
Eh eh, merci tout le monde !
Maintenant il faut que je voie comment utiliser ça dans une automatisation.
Ça commence à ressembler à quelque chose. :slight_smile:
