je suis face à une problématique qui épuise mes nerfs…
j’ai fais l’acquisition d’un module de commande de volet roulant zigbee MOES MS-108ZR afin de pouvoir domotiser mon volet roulant de salon jusque là tout va pour le mieux.
Après démontage de l’interrupteur et câblage du module avec l’inter, viens le moment de l’intégration sous ZHA ( je précise que je suis équipé d’une clé Conbee II ) là encore pas grand chose à dire, après la mise sous tension, le module bip en continue, il suffit d’appuyer sur le bouton sur la façade afin de pouvoir réaliser l’intégration.
Passons maintenant au chose qui fâche une fois l’intégration réalisée j’ai voulu piloter le volet roulant mais celui ci s’arrête environ à mi course.
J’imagine qu’il s’agit d’un étalonnage du module à faire mais la je bug…
Dans les info de l’appareil sous ZHA il y a une ligne « gérer les clusters » avec tout plein de paramètres mais impossible de mettre la main sous cette fichue calibration. (voir image ci dessous)
De plus à chaque coupure de courant ( volontaire ou involontaire ) le module se remet à bipper ce qui m’oblige à re démonter l’interrupteur afin de refaire l’intégration.
Si une bonne âme est équipée de ce genre de module et veux bien me donner un coup de pouce je suis preneur
aller dans integrations > ZHA > cliquer sur « XX appareils »
dans la liste cliquer sur le module
dans la page de l’équipement, cliquer sur « reconfigurer l’appareil » pour s’assurer de son support complet
ensuite toujours sur la page de l’équipement, cliquer sur « gerer les clusters »
dans la fenetre qui s’ouvre, dans « clusters », sélectionner « window covering »
dans attribut de cluster, chercher et selectionner celui qui est en « 0xf003 »
cliquer sur « obtenir l’attribut zigbee », tu dois obtenir 100
mettre la durée en seconde que tu souhaites x10 (150 pour 15s par exemple) à la place du 100
cliquer sur « definir l’attribut zigbee »
Et ça doit être bon.
Si besoin d’inverser les commandes, c’est 0xf002 qu’il faut changer et si la calibration de ton module est supportée, c’est l’attribut 0xf001 qu’il faut utiliser.
J’ai les même modules mais sous zigbee2mqtt qui sont très bien reconnus.
La calibration de la course par defaut est de 10s.
Sous z2m dans exposes l’ont peux calibrer cela.
Sous zha « Gérer les clusters » > « Clusters » > choisir "TuyaCoveringCluster" puis en Attributs de cluster : "calibration_time" (en dixièmes de secondes), il me semble.
je suis un peu surpris car dans l’ID03 du windows covering j’ai « current_position_lift_cm (id: 0x0003) » je suis surpris qu’il corresponde au temps d’activation
Oli je suis sous ZHA et j’ai bien vu sur des sites l’instruction que tu me présentes le problème c’est que je ne l’a trouve pas … à la place j’ai le menu présenté en photo dans mon premier post
Ton équipement a sûrement un firmware plus à jour que ce qui est supporté actuellement.
Est-ce que tu peux coller ici le contenu de « information zigbee » ?
Mea culpa je n’ai pas vu ton post.
Je répond quand même à la question en faite j’ai migré ma config de de ZHA vers Z2M qui est bien plus polyvalent et complet me donnant accès à plus d’options.
