J’ai des climatisations réversibles Mitsubishi qui me servent de chauffage et de Clim, pilotables par Melcloud.
Existe-t-il des modules spécialisés, qui permettent une programmation intuitive du chauffage et de la Clim?
Je peux faire tout cela par des automatisations mais j’aimerais bien quelque chose de plus graphique, de plus simple d’utilisation quand je veux changer un paramètre.
Merci d’avance pour vos conseils
Hello @misteurz
Dans Device & Entities, tu ajoutes integration MELCLOUD, et tu pourras gererer tes clim Mitshichi par un thermostat et meme les encapsule dans le merveilleux outils de @Jean-Marc_Collin, VThem via un over-climate et schedule pour automatiser tout ca graphiquement.
Hello, jette un oeil ici: versatile_thermostat/README-fr.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
@djacomy merci pour le ping !
merci, je regarde ça
@Jean-Marc_Collin quel type de thermostat dois-je sélectionner pour une maison avec seulement des clims réversibles ?
Salut, ta réponse est là : versatile_thermostat/documentation/fr/creation.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
Cdt
Exact. @misteurz tu devrais tomber sur des over_climate
. Tu as un quickstart ici (tout neuf) :versatile_thermostat/documentation/fr/quick-start.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
N’hésite pas si tu as des questions. Démarres doucement, juste avec le contenu du quickstart, vérifie plusieurs jours que déjà ça, ça fonctionne et ensuite ajoute les autres fonctions.
Bonsoir,
Jean-marc et d’autres sont là pour aider, mais merci de lire les doc, surtout quand on te donne l’url spécifique à lire et qu’en plus, la doc est bien faite, claire et en français !
Cf : versatile_thermostat/documentation/fr/creation.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub , extrait « TE » concernant :
Le bon choix
dans tous les autres cas, utilisez le mode over_climate
. Vous gardez votre entité climate
d’origine et le Versatile Thermostat « ne fait que » piloter le on/off et la température cible de votre thermostat d’origine. La régulation est faite par votre thermostat d’origine dans ce cas. Ce mode est particulièrement adapté aux climatisations réversible tout-en-un dont l’exposition dans Home Assistant se limite à une entité de type climate
. Une auto-régulation avancée permet d’atteindre la consigne en forçant la consigne ou un pilotant directement la vanne lorsque c’est possible.
Cdt
Bonsoir,
Oui j’ai bien vu ce passage, mais je n’ai pas la possibilité de sélectionner over_climate.
Je peux seulement choisir parmi :
Configuration centrale
Thermostat sur un switch
Thermostat sur un autre thermostat
Thermostat sur une vanne
over_climate. == autre thermostat
mais c’est marqué dans la doc (si on prend le temps de la lire)
Un peu de bienveillance @roumano, quand on débute c’est pas facile tous ces termes.
Donc oui over_climate
veut dire ‹ thermostat sur un autre thermostat ›.
Merci beaucoup @Jean-Marc_Collin
Salut @Jean-Marc_Collin ,
Je commence doucement à comprendre comment marche Versatile Thermostat, et c’est effectivement, comme beaucoup de monde le dit, un super outil!
J’ai toutefois un soucis qui m’a fait flipper la première fois, mais qui est récurent à la finalisation de la configuration d’un nouveau VTherm : le systeme ne répond plus pendant 15-20 minutes.
Je n’ai pas fait de capture mais en gros, Vtherm m’indique qu’il finalise la configuration, pendant 2-3 minutes, puis j’ai un popup « erreur ». et à partir de là je ne peux plus me connecter à HA (qui est sur un HA Green). Ca dure pendant 15-20 minutes et je retrouve ma connection.
Qu’en penses-tu?
Hello @misteurz ,
J’en pense pas grand chose. Je ne vois pas comment VTherm pourrait faire ça. A priori tu es le seul à avoir ce genre de comportement sinon j’en aurai entendu parler.
Quand tu dis recurrent, tu veux dire que c’est tout le temps comme ça ?
Tu as un problème matériel non ? disque plein ? Les HA Greeen ont un tout petit disque.
Je crois avoir trouvé. Le sensor qui était indiqué pour la température extérieure était en fait le sensor d’alerte météo .
Il répondait donc “vert” au lieu d’une valeur numérique.
J’ai rectifié et au moment de valider la configiratiin, ça s’est fait instantanément (sans faire planter HA)
@Jean-Marc_Collin je t’embête une dernière fois et après j’arrête. Promis .
J’ai créé un VTherm over climate, et une programmation par scheduler.
Les informations de température sont bien transmises à l’appareil de Clim réversible.
En revanche quand la Clim est éteinte, je n’arrive pas à la faire allumer automatiquement.
Dans “fonction” j’ai bien coché “avec démarrage et extinction automatique “, mis l’autostart sur médium.
As tu une idée ou suggestion?
Edit : si je donne l’instruction dans le scheduler de mettre en chauffe à 20°, la clim s’allume. En revanche si je mets « choisir un pré-reglage : confort », qui a la même température cible (20°) définie dans le Vtherm, alors la clim ne s’allume pas
VTherm ne s’allume jamais tout seul. C’est une décision de l’utilisateur d’allumer ou non le chauffage. Le seul cas, c’est quand il s’est éteint de lui-même suite à une détection de fenêtre ouverte ou à la fonction auto-start/stop.
Donc le Scheduler il va changer les presets mais si tu n’as pas allumé le VTherm, il restera éteint. C’est normal. Dès que tu le rallumes, il prend le dernier preset programmé par le Scheduler.
Tu ne devrais pas mettre des températures dans le Scheduler mais des presets. C’est bien plus pratique à l’usage. Depuis 2 ans, je n’ai jamais programmé de température directement - que du preset. Et tout VTherm est pensé comme ça en fait.
Ah ok je comprends mieux.
J’avais mis une température juste pour tester, mais effectivement les presets sont vraiment plus confortables.
Merci beaucoup.
Avec l’autostart/stop, il arrivera que le Vtherm s’éteigne tout seule si plus besoin de chauffe?
C’est ça. Et si c’est lui qui l’a éteint (car pas besoin), là, il s’autorise à rallumer quand le besoin revient.
