Module ESP32 DIY, gestion de plantes
y a t il des personnes calés avec esphome et ces entrailles ?
je suis en plein développement d’un module de gestion de plantes
les premiers pcb m’ont été livré, soudage des composants OK
les circuit fonctionnent comme il faut pas de soucis
le code est en cour de développement, les premiers test sont ok
la ou je rencontre un soucis, enfin je sais pas si ca en est un, le problème que je rencontre est que le module redémarre régulièrement sans réel répétition de délai, parfois 15h parfois 20h parfois plus vite
la ou je dis que ce n’est pas réellement un soucis c’est que ca redémarre sans soucis sur le fonctionnement
y a t il quelque chose a y faire pour que ca ne redémarre pas sans l’avoir demandé ni prévu ?
Salut, peut être un problème d’alimentation ?
as tu testé avec une autre alim ?
non pas vraiment puisque je ne voyait aucune déconnection grâce a la led sur l’esp
je vient de changer d’alim on va voir
Certaines fonctions consomment beaucoup de RAM, comme par exemple bleTracker, ce qui peut rendre l’ESP instable. Il faudrait que tu donnes plus de détail de ton YAML pour voir qu’elles plateformes tu utilises.
