Module NodOn SIN-4-2-20 : relais OK en local mais non pilotable à distance en Zigbee
Je rencontre un problème avec un module Zigbee NodOn SIN-4-2-20 (double relais) et je cherche à savoir si d’autres utilisateurs Home Assistant ont déjà été confrontés à ce comportement.
Description du problème
  • Le module est correctement appairé au réseau Zigbee.
  • Les deux canaux (L1 et L2) sont bien reconnus.
  • Le pilotage via l’interrupteur mural fonctionne parfaitement : les relais commutent normalement.
  • En revanche, les commandes ON / OFF envoyées depuis Home Assistant n’ont aucun effet sur les relais.
En résumé :
:check_mark: commande locale OK
:cross_mark: commande Zigbee distante inopérante
Éléments techniques
  • Module : NodOn SIN-4-2-20 (Zigbee, double relais)
  • Intégration : Zigbee2MQTT
  • Les clusters genOnOff et genOnOffSwitchCfg sont exposés
  • Les états (state_l1, state_l2) sont visibles dans Home Assistant, mais leur modification ne déclenche pas les relais
  • Le problème persiste après reset et ré-appairage
Question
Est-ce que certains d’entre vous :
  • utilisent ce module avec Home Assistant ?
  • ont déjà rencontré ce comportement ?
  • connaissent une configuration particulière, une limitation connue, ou un paramétrage spécifique pour ce modèle ?
Merci d’avance pour vos retours et partages d’expérience.
Iouri
En ZHA ou zigbee2mqtt ?
Hello. Z2M. J’ai mis à jour le firmware de la clef Conbee 3 car à priori les symptômes que j’ai identifié sont communs à cette clef. Depuis et pour le moment tout est rentré dans l’ordre. A suivre dans le futur en tout cas. Si tu as un commentaire n’hésites-pas? Merci
J’ai un phénomène un peu similaire depuis la dernière mise à jour de HAOS : j’ai des relèves de capteurs mais impossible d’actionner des interrupteurs depuis HA.
J’utilise une conbee 2 pour ma part.
Salut ! J’ai eu exactement le même soucis ce WE. J’y ai passé 1h, mais il a suffit de relancer z2m, et j’avais enfin les commandes prise en compte :slight_smile:
En principe la conbee 2 est stable mais une mise à jour du firmware peut-être nécessaire de temps en temps. J’imagine que vous avez tout redémarré pour tester?
