J’utilise depuis la construction de la maison des micro modules Shelly 2. pour mes volets Bubbendorff (4 fils et interrupteurs filaires à deux boutons monostables).
Pour rappel, les volets bubendorff sont alimentés en continu, c’est ce qui rend le retour d’état impossible avec les Shellys.
Voilà le premier shelly 2.5 vient de rendre l’âme après presque 3 ans de bons et loyaux service.
Je suis donc à la recherche d’un micromodule pour le remplacer. Un qui me permettra d’avoir un vrai retour d’état.
Peut être que ce n’est pas une bonne idée le micro module est qu’une autre solution est préférable. Je suis ouvert à toute piste de réflexion alors n’hésitez pas. Pour ce qui est du protocole de communication, wifi, zigbee, peu importe.
J’ai vu passer des infos sur des modules Fibaro, quelqu’un les utilise ?
Merci à ceux qui voudront bien m’apporter leur aide.
version |
core-2024.10.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.31-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
2.0.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1525 |
Downloaded Repositories |
32 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 13.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.10.3 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
439.4 GB |
disk_used |
154.4 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.15.0), Let’s Encrypt (5.2.3), Samba share (12.3.2), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Mosquitto broker (6.4.1), Duck DNS (1.18.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.0), Studio Code Server (5.17.2), Piper (1.5.2), Whisper (2.2.0), openWakeWord (1.10.0) |
dashboards |
5 |
resources |
26 |
views |
25 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
28 octobre 2024 à 18:29 |
current_recorder_run |
28 octobre 2024 à 19:29 |
estimated_db_size |
119.20 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.45.3 |
