Module WIFI climatisation AIRTON
Oui si tu es sur windows lance le build-fr.bat, ca utilisera ton yaml pour trouver le module et faire la maj
Faut bien que tu pull le repo github avant pour avoir mes modif
Les release que je fait sur github sont juste informative et pour faire un zip du projet, si tu vrux maj faut recup les derniere modif sur mon github
Yes, j’ai testé avec l’ancien dossier. La version ne change pas en effet. Du coup, j’ai repris ton zip entier, j’ai changé les infos dans les yaml pour mon wifi, secret et info clim et c’est en cours.
Du coup, vu qu’il est en ligne, il fait la MAJ automatiquement, cool :slight_smile:
Il y a a priori une solution pour pouvoir build avec l’addon esphome builder sur ha, avec un lien github dans le external component, mais ca m’arrange pas car ca récupérera pas mes sous yaml, que j’avais fait pour avoir une partie fix et partie avec toutes les entités…
Meme si je réuni tout en un seul yaml faudrait a chaque maj le copier coller completement et refaire les modifs, certain vont pas le faire du coup c’est pas forcement mieux
Je vais étudier la question, d’après la doc c’est possible d’avoir des yaml externe sur git
Update :
j’ai trouvé une solution, vous avez maintenant la possibilité de build le projet directement dans l’addon esphome builder sur ha, un yaml dédié est fourni dans le dossier HA-esphome-builder. (j’ai mise a jour la doc donc lisez la svp)
par contre si comme moi vous êtes sur pi4 ca prend des plomb et ca bouffe tout le cpu mais ca marche haha ^^
Nouvelle release du coup :
Hey,
3 modules assemblés et totalement fonctionnels après le premier qui tourne déjà depuis 1 semaine sans souci !
Super taf et partage devildant !
:slight_smile:
Le petit support de fixation va bien sur les airtons ?
Bien en petg les impressions ? Car le pla trop limite la T.V a 45 50•c c’est trop juste, risque de ramollissement
Oui parfait le support airton !
Alors pour le PLA … :slight_smile: je test comme ca. J’ai l’ensemble de mes esp pour d’autres usages qui côtoient le pla sans souci mais je vais surveiller (surtout cet hiver en mode chauffage). C’est clair que petg serait bien plus sérieux, pour le moment je les laissent capot ouvert les modules d’ailleurs.
Nice content :slight_smile:
Pour le pla il y a quelques années j’ai eu de mauvaise surprise avec un pi 3, tout le boitier en pla c’est deformé, depuis dés qu’il y a de l’électronique petg ^^ apres je ne print plus de pla a part pour les proto ^^ encore que ^^
Nouvelle release :
  • fix de l’icone swing H
  • les options disable sont a présent aussi en version mqtt si l’option « G1: Options version MQTT » est activé
  • création de presets personnalisé
  • docs mise a jour
je vais arrêter d’ajouter des fonctionnalités car on commence doucement a se rapprocher de la taille max du binaire, il couvre actuellement 82.5% de la taille max ^^
RAM: [== ] 15.4% (used 50392 bytes from 327680 bytes)
Flash: [======== ] 82.5% (used 1514572 bytes from 1835008 bytes)
j’ai un peu de marge pour gagner éventuellement 1% en factorisant la partie MQTT, mais j’aimerais éviter, car ca rendra le debug pénible
esp8266 faut oublier, donc prenez bien un esp32 WROOM 32… si vous utiliser le matériel présent dans la documentation pas de souci.
Salut, mes 2 modules fonctionnent parfaitement maintenant. Boitier en PETG pour Airton au poil.
Pour la MAJ, du coup, maintenant que tu as intégré ça dans ESPHome Builder, il suffit de cliquer sur Update non ?
Normalement oui, ou tu Click sur les … et tu re install
Update je crois que c’est que pour la version d’esphome (pas sur) mais dans tout les cas ca devrait recup la dernier version de ma branche main
Je suis le sujet depuis un moment ça a bien évolué !
Est ce que quelqu’un aurait des PCB en RAB ? J’hésitais à faire une commande mais idéalement faut en prendre pas mal pour rentabiliser le port, pour le moment j’ai juste l’ESP j’ai des levels shifter mais c’est des 8 voies.
SI il y a des personnes intéréessées par une commande groupée n’hésitez pas :slight_smile:
Oui si vous etes plusieurs a vouloir faire le pcb alors ca serait mieux de grouper, surtout pour les composant car certains s’acheter en plusieurs exemplaire, d’autre sont avec des fdp élevé, le pcb en soit ca vous coutera moins cher de les faire fabriquer en 5 pieces que d’en envoyer 1 ou 2
Hello !
Tout d’abord, merci pour ton travail et ton partage.
Pour ma part, je suis partant pour prendre un PCB avec boîtier pour ma clim AIRTON. Ça me permettra de me passer du module officiel Airton dépendant du cloud. J’ai d’ailleurs revendu celui que j’avais en spare grâce à l’avancement de ton projet !
Concernant le prix, aucun souci à payer même légèrement plus que le tarif du module pour contribuer à ton travail.
:slight_smile:
je vous laisserai voir entre vous pour acheter les pcb les pieces ou autres, je ferais pas d’assemblage et de vente car ca m’obligerait a acheter pas mal de matos, et pas envi d’avoir des soucis de sav, colis non livrée ou autre, j’ai deja essayer par le passé et a part m’énerver, me frustrer et me couter de l’argent… et finir par abandonner le projet par dégout ca ne m’a rien apporter de positif.
C’est pour ca que j’ai tout mi dans mon github en opensource, j’ai juste mi une licence pour éviter la commercialisation de mon projet pour pas que quelqu’un se fasse du gras sur mon dos ^^
J’ai tout pensé pour que se soit simple a souder, ou a imprimer :slight_smile:
4 « J'aime »
