Bonjour ,
tout nouveau dans le monde HA , je me lance ; que me conseillez vous pour transférer mes module fibaro vers HA ; je suis en possecion d’un rfx player , puis - je le connecter ou on commence avec du plus récent et neuf
salut
le rfxplayer ne supporte pas le zwave, pars sur un dongle USB style https://amzn.eu/d/08uH9cXb
avec l’addon zwave-js
il te faudra réappairer tous tes modules par contre
Salut ,
Merci pour ton retour … aussi rapide ;
- je pense que je m’emmêle un peut les pédales …
- le rfx est est pour les volet somfy en rts …
donc je cherche l’addon zwave-js
oui il gère aussi le 433mhz et plein d’autres protocoles mais pas le zwave
il te faut deja un adaptateur zwave avant d’installer z-wavejs ![]()
Merci ; demain je pense recevoir ma yellow … et ensuite on verra comme on progresse …
Tes modules sont connecté a quoi en ce moment?
Si besoin de rachèter une clef passe directement au dernière version : ZOOZ - Contrôleur USB Z-Wave+ 800
Oublie la aeotec gen7, ils se sont complètement raté sur le firmware et cela cause beaucoup de soucis.
Si tu est sur une box fibaro, il faudra exclure tout tes modules de la box puis les reinclures sous home assistant.
Si tu as déjà une clef zwave, le reseau est portée par elle, il te suffira de la connecter a ta box.
Je suis pour l’instant sous eedomus …
Donc prend une zooz 800. Il faudra bien exclure les modules pour les reinclures sous ha et zwave JS.
Merci ,
je pense encore vous sollicité beaucoup dans les prochaines semaines …
