J’utilise le module complémentaire PSA depuis pas mal de temps, il fonctionne très bien, jusqu’à je pense ma migration vers un disque dur SSD.
Depuis ce jour, le module est toujours installé mais impossible d’ajouter mon identifiant mot de passe, le module crash mais je ne sais pas ou chercher …
J’ai vu sur le forum qu’il y avait ce problème : PSA mais pareil …
J’ai tout désinstallé du module puis réinstallé … pareil …
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 2447, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 1952, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 1821, in handle_user_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/_compat.py", line 39, in reraise
raise value
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 1950, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py", line 1936, in dispatch_request
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/psa_car_controller/web/view/views.py", line 215, in get_charge_control
charge_control = APP.chc.get(vin)
AttributeError: 'PSACarController' object has no attribute 'chc'
2023-06-21 16:42:26,130 :: INFO :: 192.168.X.X - - [21/Jun/2023 16:42:26] "GET /charge_control?vin=VIN&?always_check=true HTTP/1.1" 500 -
Exception on /get_vehicleinfo/VIN [GET]
raise value
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/psa_car_controller/web/view/views.py", line 146, in get_vehicle_info
response=json.dumps(APP.myp.get_vehicle_info(vin, from_cache).to_dict(), default=str),
AttributeError: 'PSACarController' object has no attribute 'myp'
2023-06-21 16:43:26,111 :: ERROR :: Exception on /get_vehicleinfo/VIN [GET]
raise value
2023-06-21 16:43:26,128 :: INFO :: 192.168.X.X - - [21/Jun/2023 16:43:26] "GET /get_vehicleinfo/VIN?from_cache=1 HTTP/1.1" 500 -
2023-06-21 16:43:26,143 :: INFO :: <Request 'http://192.168.X.X:5000/charge_control?vin=VIN&%3Falways_check=true' [GET]>
Exception on /charge_control [GET]
raise value
2023-06-21 16:43:26,151 :: ERROR :: Exception on /charge_control [GET]
raise value
2023-06-21 16:43:26,165 :: INFO :: 192.168.X.X - - [21/Jun/2023 16:43:26] "GET /charge_control?vin=VIN&?always_check=true HTTP/1.1" 500 -
2023-06-21 16:43:39,747 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:39] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:40,063 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:40] "GET /_dash-layout HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:40,078 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:40] "GET /_dash-dependencies HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:40,220 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:40] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:40,409 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:40] "GET /config_login HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:40,615 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:40] "GET /_dash-layout HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:40,634 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:40] "GET /_dash-dependencies HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:40,851 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:40] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:41,679 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:41] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 204 -
2023-06-21 16:43:41,718 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:41] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
2023-06-21 16:43:41,737 :: INFO :: 172.30.32.1 - - [21/Jun/2023 16:43:41] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 204 -
/init.sh: line 5: 9 Killed psa-car-controller $ARGS
| version |
core-2023.6.2 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.21-v8 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4999 |
| Installed Version |
1.32.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1282 |
| Downloaded Repositories |
35 |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
19 novembre 2023 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
false |
| google_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 10.3 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.06.2 |
| agent_version |
1.5.1 |
| docker_version |
23.0.6 |
| disk_total |
117.3 GB |
| disk_used |
9.5 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi3-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.7.1), Z-Wave JS UI (1.13.4), Z-Wave JS (0.1.84), PSA Car Controller (v3.0.12) |
| dashboards |
1 |
| resources |
18 |
| views |
8 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
12 juin 2023 à 01:09 |
| current_recorder_run |
21 juin 2023 à 03:05 |
| estimated_db_size |
276.59 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
Sonoff
| version |
3.5.1 (122751c) |
| cloud_online |
0 / 0 |
| local_online |
0 / 0 |
Je ne sais plus trop ou chercher … Si vous avez des pistes svp ?
On voit bien le killed lorsque je rentre le modèle, utilisateur mot de passe, pays à la fin du log.
