Bonjour à tous, je vous remercie d’avance de me lire :
J’ai 2 problèmes similaires, concernant 2 ampoule (Lidl) qui s’allument seules
J’ai donc un ruban LED (Lidl) qui s’allume lorsque je me connecte à mon interface HA sur mon Mac via mon interface web dans safari.
Cela se produit depuis que j’ai configurer l’ampoule via ZHA.
Dans le journal, il n’y a aucune remontée d’information sur ce changement d’état donc impossible pour de visualiser qui ou pourquoi cette lumière s’allume.
J’ai exactement le même problème avec une ampoule (Lidl aussi) qui est dans une autres pièce (à l’étage) cette fois ci lorsque j’ouvre l’application IOS HA sur mon iPhone
C’est très étrange et j’avoue ne pas savoir où chercher une info, ou un paramètre dans HA qui serait à l’origine de cette allumage.
Petite précision : Voilà environ 1 mois que je me suis mis à HA ; Pour me former, j’ai pour le moment regardé pas mal de vidéos de la chaine « Journal de Thomas » (que je trouve assez claires, et utiles) mais je reste néanmoins un novice dans le domaine. J’espère aussi que j’ai réussi à me faire comprendre, n’hésiter pas à me reprendre si je mélange un peu les choses.
Merci d’avance de vos retours,
Nicolas.
version | core-2023.5.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.11 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.21-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.32.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1283 |
Downloaded Repositories | 6 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 10.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.04.1 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 23.0.3 |
disk_total | 13.5 GB |
disk_used | 5.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | VLC (0.2.0), Terminal & SSH (9.7.0), File editor (5.6.0), Studio Code Server (5.5.7), Mosquitto broker (6.2.1) |
dashboards | 2 |
resources | 2 |
views | 4 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 1 mai 2023 à 12:25 |
current_recorder_run | 9 mai 2023 à 00:38 |
estimated_db_size | 9.13 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.40.1 |
