Je cherche a avoir cette entité sur mon dashboard.
Selon la pression, l’icone change de couleur
J’ai rentré ce code, tout a l’air ok, sauf l’icone qui n’apparait pas.
Une idée du bug?
type: entities
title: Pression du Capteur
- entity: sensor.2lorean_tpms_rear_left
icon: >
{% if states('sensor.2lorean_tpms_rear_left') | float > 2.9 %}
mdi:circle-half
{% elif states('sensor.2lorean_tpms_rear_left') | float >= 2.5 and
states('sensor.2lorean_tpms_rear_left') | float <= 2.8 %}
mdi:circle-medium
mdi:alert
tu peut essayer et adapter ce code:
type: entities
card_mod:
style: |
:host {
--card-mod-icon:
{% set pression = states(config.entity)|float(0) %}
{% if pression >= 2.5 %} mdi:circle-medium
{% elif pression >= 2.9 %} mdi:circle-half
{% else %} mdi:alert
{% endif %};
Sinon ta la solution d’utiliser c’est carte GitHub - thomasloven/lovelace-template-entity-row: 🔹 Display whatever you want in an entities card row. qui permet de faire des templates.
exemple:
type: custom:template-entity-row
entity: input_number.alarm_volume
state: >
{{states(config.entity)|float(0)}} %
icon: >
{% set vol = states(config.entity)|float(0) %}
{% if vol == 0.0 %} mdi:volume-off
{% elif vol <= 0.3 %} mdi:volume-low
{% elif vol <= 0.6 %} mdi:volume-medium
{% else %} mdi:volume-high
Merci beaucoup, j’ai bien récupéré mon icone.
Tu penses qu’il est possible de colorer l’icone en vert, orange et rouge selon la pression?
je vais tester ta carte, je la connais pas celle ci
Oui, tout est possible
exemple:
type: entities
card_mod:
style: |
:host {
--card-mod-icon:
{% elif signal >= 2.9 %} mdi:circle-halfmdi:circle-medium
{% endif %};
--paper-item-icon-color:
{% if pression >= 2.5 %} green
{% elif signal >= 2.9 %} orange
{% else %} rouge
{% endif %};
genial, tu est un king…ca fonctionne parfaitement…est ce que je peux abuser et pouvoir regler la dimension de mon icone, j’ai vu passer un truc mais je me souviens plus comment le faire.
En tout cas, merci de ton aide car je galérais dessus depuis des jours sans avoir quoique ce soit…ca se joue a pas grand chose.
Je vais me former sur le Yaml car pas mal de possibilité en vrai
rajoute --mdc-icon-size: 38px;
et adapte la taille XXpx
card_mod:
style: |
:host {
--card-mod-icon:
{% endif %};
{% else %} rouge
{% endif %};
Super, ca marche au top
Merci beaucoup de ton aide
Ben
Mars 25, 2024, 12:26
8
J’aimerai installer un capteur de pression connecté (idealement Zwave, mais s’il n’y en a pas, je peux investir dans une carte Zeegbee).
Quel est le modèle que vous utilisez ?
Merci par avance !
Perso j’utilise une passerelle zigbee acheté sur Aliexpress depuis 2ans
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCHqDGh
Pour les capteurs de pression, ce sont ceux de ma tesla et ils remontent grace a une intégration HACS
Ben
Mars 25, 2024, 2:31
10
Merci pour la réponse !
Zut, c’est le capteur de pression qui m’interesse, je n’arrive pas à en trouver. Je voudrais surveiller la pression d’eau dans mon circuit de chauffage.
Ben
Mars 25, 2024, 2:33
12
Merci je viens de comprendre que je me suis trompé de sujet : il s’agit de capteur de pression d’air pour les pneus. Moi je cherche un capteur de pression d’eau pour circuit sous pression
Mais merci !
