Tu peux aussi essayer de créer une carte à part juste pour l’auto-entities pour voir si elle fonctionne
Je l’ai ajouté en bas sans les exlusions, on voit bien l’état de tous les capteurs du groupe
ok got it. Merci encore pour ton aide.
Mon group n’est pas group.fenetre mais binary_sensor.fenetre. Je n’utilise pas le fichier YAML maintenant mais l’integration pour créer les groupes.
Bonjour Guizmos, aurais tu la possibilité de partager tes scripts et sensors afin de pouvoir m’en inspirer?
J’y arrive pour certains mais une aide complémentaire m’aiderait fortement
Super interface … elle va surement remplacer HKI que j’utilise depuis trés longtemps;)
Merci pour ce partage au combien inspirant et félicitations pour le résultat obtenu.
J’aimerai savoir comment tu obtiens les infos du média qui est lu sur ton tél ?
Salut et merci.
Regarde par la:
Je déterre un peu le sujet… mais j’ai lu et regardé le code du dashboard avec beaucoup d’attention.
Etant débutant en HA depuis quelques semaines… je me demande si pour faire cela il faut forcément passer par du code uniquement, ou il est possible de faire déja bcp de chose avec l’interface graphique ?
D’avance merci pour votre réponse
Avec les cartes tuiles et mushroom, tu peux faire beaucoup de choses en interface graphique.
Ensuite pour certains aspects, il te faudra un peu de yaml, mais pas tant que ça…
Regardes ma présentation si tu veux un autre exemple 99% en interface graphique.
ok merci pour ta réponse effectivement ton dashboard est vraiment bien conçu !!
Du coup pour le faire tu n’as donc quasi pas utiliser de code mais tout fait via l’interface graphique ? de ce que je vois avec des cartes mushroom
Comme le dashboard de @Guizmos les cartes mushroom peuvent se configurer en interface graphique. Donc tu peux faire énormément de choses ainsi.
Ensuite de temps en temps pour faire certain trucs un peu particulier (genre des listes automatiques, des pop ups, etc…) là tu es parfois obligé de mettre les mains dans le cambouis… heu dans le YAML… mais c’est pas si difficile…
ok, par contre j’ai essayé de copier/coller ton code simplifié pour la carte salon et j’ai un message m’indiquant que l"l’éditeur visuel n’est pas pris en charge pour cette configuration" undefined is not an object (evaluating ‹ e.bind ›)
Possible de m’aider ?
Merci beaucoup
j’y ai répondu dans mon post ici:
Là on pollue un peu le post initial…
Je t’invites à continuer là bas…
