[Mon Dashboard] - @Loutt
Bonjour à toutes et tous,
Me voici fraichement inscrit sur le forum ; donc passage par la case présentation !
Le plus simple pour moi étant de reprendre (plus ou moins) chronologiquement le projet ces huit derniers mois. (software et hardware). Je (vous) m'épargne la partie réseau.
Pour info, j'ai commencé en octobre 2025 (en tombant par hasard sur une présentation HA), dans le but de faire un thermostat connecté pour chaudière mazout, mais c'est parti en cacahuètes… Voici l'état 500+h plus tard :
Situation
  • Maison semi-rurale, Belgique
  • Chaudière mazout, isolation partielle
  • Compteur électrique 3x230-Triangle (donc sans neutre)
  • Trois habitants dont un tout petit bout (autrement dit sans téléphone)
A - Projet initial (On va faire un thermostat)
Thermostat Buderus GB125
L'idée initiale était d'avoir un thermostat pour la chaudière fioul, en remplacement d'un thermostat Honeywell à coupure de circulation.
Simple : 90% des chaudières ont un contact sec. Donc un thermomètre, un Raspberry, un relais et bingo, j'ai un thermostat connecté.
Matériel
  • Un rapsberry 5 8go (j'avais commencé sur un Rpi3, mais j'ai vite laché)
  • Un écran tactile Waveshare 10,1" DSI Touch-A
  • Un capteur DHT22
  • Un relais
  • Une alimentation 230v vers 12v + un convertisseur 12v -> 5V pour le Pi
  • Un câblage encastré (2x12v + 2xcontact)
  • Et un boitier PLA fait maison, pour obtenir une tablette murale
J'assemble le tout, je tire les câbles, je réalise un boitier en PLA, et ...
Photos
Le rapsberry, l'écran, backplate sur mesure
L'ensemble cablé à l'arrache
On cache tout dans un boitier et voilà !
Conclusion : Quel amateur : une buderus GB125 n'a pas de contact sec !
B - Projet rectifié (...Un thermostat qui marche)
Thermostat Buderus V2
Coup dur, tout ça pour rien ! Et puis je tombe sur EMS-ESP, puis BBQKees (des gars qui font des barbecues et de l'électronique c'est forcément des bons) !
Et magie : EMS-ESP renvoie 138 capteurs de la chaudière en MQTT (dont la moitié en écriture). Autant vous dire que le problème de gestion de chaudière est résolu. Plus qu'a faire des automatismes HA !
Matériel
  • BBQKees Gateway S3
  • 5 Thermomètre Xiaomi BLE
  • 2 Sonoff ZBMINIL2 pour commander deux interrupteurs
  • Connexion d'une philips HUE Bloom
Photos
L'ensemble (Raspberry + Ecran tactile) fixé au mur
Le BBQKes S3 raccordé
Conclusion : J'ai un thermostat mural !!!
C - Upgrades (Chérie, je prends la CB)
Upgrade Rapsberry
A force d'upgrade le Pi5 devenait limité en MicroSD, et le Zigbee s'est invité :
Matériel
  • Raspbee II (Coordinateur Zigbee GPIO)
  • Dissipateurs thermiques GeeekPi
  • AZDelivery XL4016E1
  • PCIe To M.2 Board
  • Samsung PM991a 128GB
Upgrade Maison
Matériel
  • WRT3200 (occasion) et recyclage WRT1200 comme second Access point wifi
  • Archer C7 (occasion) comme troisième Access point wifi
  • 4x Sonoff ZBMINIL2 pour commander quatre interrupteurs
  • Ajout d'une philips HUE Bloom
  • 4x Sonoff S60ZBTPF
  • 1x Tongou 10A pour actionner une VMC (dans un coffrets electrique)
  • 2x Nous Zigbee DIN 16A
  • 2x Tongou 10A pour actionner lumières extérieures
  • 2x Tongou 16A pour local chaudière (voir après)
  • 2x ThirdReality R3 mmWave
  • Hue Motion outdoor sensor
  • Sonoff SNZB-04P
  • Reolink RLC-810A
  • Reolink Doorbell PoE + Chime
  • 110m de 3G2.5
  • 3 coffrets électrique, des passes câbles, etc ...
Photos
La tablette en NVME USB (ne pas faire) avant de la passer en NVME PCie
Le coffret de distribution des 10A extérieur
Exemple d'un projecteur extérieur
Appliques extérieures et Philips Hue Motion au milieu de la porte
Conclusion : Un début de dépendance à Home Assistant
D - Défaut électrique (Chérie, elle est ou l'autre CB ?)
Pour les plus belges d'entre nous, deux constats :
  • Hors grandes agglomérations le réseau électriques n'est pas d'une qualité incroyable. Le triphasé triangle n'aide pas, et la demande croissante en véhicule électrique et pompe à chaleur rend osolète le dimensionnement du réseau.
  • En plus de cela, la fermeture de centrales nucléaires pilotables, rend l'instabilité croissante. ORES (équivalent RTE en Fr) annonce ne plus pouvoir raccorder automatiquement de nouveau logement...
En pratique, s'il fait -5°c, il y a des chances qu'entre 19h et 21h, une phase tombe et la moitié des lumières de la maison scintillent pendant quelques temps.
Installer une UPS (Work-in-Progress)
L'idée est de pallier une coupure de courant (temporaire) en maintenant les équipements (période hivernale) essentiels. Donc, alimentation sur batterie de secours de la chaudière fioul et du Raspberry Pi 5 (Baie réseau par après). Le principe : Coupure de courant à 21h -> Peu importe, je vais me coucher on verra demain.
Autonomie ciblée = 14 heures
Matériel
  • SMT1500i (+ Raspberry 3 / NUT-Usb)
  • Transformateur d'isolement Legrand 1500VA :heart_eyes:
  • AVR KEMOT MSER-1000
  • 2 x 160Ah - AGM 12v (Q3 - 2026)
  • Un montage électrique maison
L'ensemble est prêt, manque seulement les batteries (prévues au Q3 2026).
Plan électrique
Photos
Conclusion : Tensions stables (Batteries secours : à suivre)
E - Il me faut une baie réseau ! (Chérie ... ?)
En résumé : fiabilisation du matériel et découverte du PoE ( :heart_eyes:)
Ethernet et Poe
Matériel
  • SLZB-06Mg24 (Vient en remplacement du Rapsbee II - Vaillant soldat)
  • HMF Baie de Brassage 19 Pouces,
  • Netgear GS108E
  • Netgear GS308EP
  • Netgear GS105E
  • ... Et 200m de cable Cat.6 ...
Opérations
  • Déplacement du Rpi5+Waveshare à l'interieur du Rack (découpage Dremel d'une grille 4U)
  • Remplacement tablette salon par une Xiaomi Pad 5 + Fully kiosk browser
Photos
Intérations du Waveshare 10.1 dans une grille du Rack
Xiaomi Pad 5 en tablette murale (Fully Kiosk Browser)
SLZB en PoE
Conclusion : Toujours anticiper l'upgrade !
L - Lovelace
Toute l'interface Home Assistant a été faite pour être graphiquement compatible avec le Waveshare 10.1", format environ équivalent au Xiaomi Pad 5 actuel.
  • Les Pi5-Waveshare10" sont désormais dans le rack
  • La xiaomi Pad 5 fait office de tablette salon
Page de garde (Home) :
Détails Thermostat
Home
  • Consigne GPS : Baisse la température de consigne chauffage si personne n'est à la maison (GPS).
  • Réchauffe rapide : Modifie la courbe de chauffe pour obtenir une température d'eau de chauffage supérieure
  • Mode cheminée : Le thermomètre de référence thermostat est transféré pour ne pas subir les variations dues à la cheminée
Détails ECS
  • ECS : Trois modes au choix (Eco, Normal, Boost)-> Hysteresis et consignes adaptées
  • Optimisation Auto : Change le mode selon un horaire défini
  • Consigne GPS : Change le mode selon la présence GPS
Page Informations :
Détails Informations
Page très simple : Résumé visuel des points importants :
  • Vert : Parfait
  • Blanc : État
  • Orange : Défaut
  • Rouge : Alerte
    Bref, si orange on regarde ce que c'est ; Si rouge, il y a un problème !
Page Appareils :
Détails page Appareils
Les lumières ont des actionneurs (jaune) et des automatismes associés (bleu)
lumieres
Bleu/Jaune idem pour les appareils.
  • Roborock (WiP)
  • Bambu Lab
  • VMC (capteur sur dérivée de l'humidité / déclenche si la dérivé est > 0,8%/min)
    appareils
Page bébé :
Détails page enfant
  • Caméra Xiaomi C301
  • Philips Hue Bloom
Page températures :
Page Chaudière :
Détails page chaudière
  • Ensemble des capteurs chaudière EMS-ESP
  • Graphique des comptages énergétiques
Page ORES :
Détails ORES
  • Tension du réseau ORES et consommation (watts) du local chaudière
Page Elec :
Détails ORES
  • Tension après AVR et état de l'UPS
Page réseau :
Détails LAN
Néant
Page Famille :
Page réseau :
Détails Réseau
  • En haut une fiche mémo des connexions de la baie, les débits et les consommations PoE
  • En dessous les périphériques/appareils liées à HA
Page Logs :
Page Interphone :
Détails Interphone
La page interphone se lance automatiquement sur tablette murale dès que n'importe quel capteur avant se déclenche (bouton sonnette, capteur PIR, reconnaissance caméra).
Le micro de la tablette permet de faire interphone
interphone
Je vous présente la suite dès que ca avance :
  • Je pars sur émetteur d'impulsion Diehl pour eau sanitaire à lié à un GPIO
Voila, il fallait bien présenter le bousin en s'inscrivant !
Je vous passe les détails sur une longue partie du travail qui a été la liaison internet (wireguard, VPS dédié, https), la partie alarme de la maison (sur un autre home assistant indépendant + UPS) et les heures de perforateur, de pelle, et de passage de câble 3G (70m.) ou cat.6 (180m).
Les bases sont faites ; désormais tous les ajouts sont très simple à mettre en oeuvre :smiling_face:
Bienvenu ici,
ça c’est de la présentation / dashboard :wink:
cdt
Félicitation pour cette belle présentation
Salut @Loutt :wink:
Belle présentation, bien structurée et très bien documentée :clap:
Sois le bienvenu sur HACF :wink:
@+ Guy
Wahou, ça démarre fort !!
Belle présentation.
Tu devrais utiliser browser_mod 2 pour améliorer l’affichage en supprimant la barre de gauche par exemple et en te mettant plein écran.
En voyant la page enfant, j’ai cru un instant que tu avais un Karotz… j’aimais trop…
Ta baie est magnifique :smiling_face_with_three_hearts:
Bonne continuation, je vais prendre le temps de tout lire tranquille, j’ai plus regardé les photos pour l’instant. Bravo !!
Merci pour ces beaux commentaires !
Effectivement j’utilise déja Browser Mod mais uniquement pour les tablettes (waveshare dans la baie et la xiaomi pad dans le salon).
On voit d’ailleurs le résultats sur la photo de la baie, écran allumé.
Mais par facilité j’ai fait les screenshots sur PC, ou je conserve un peu plus d’icones par praticité !
Je viens de tomber sur Karotz !! Je vais investigué ca à l’air marrant :sweat_smile:
Hum … c’est pas plutôt kiosk_mode ? je n’utilise pas browser mode
cdt
Browser_mod permet de cacher pas mal de chose (sidebar, header, interaction icon) et contient aussi une option kiosk mode, toujours personnalisable de façon indépendant par appareils ou compte !
Coté rapsberry et waveshare j’utilise en revanche Touchkio, qui malgré quelques bugs de jeunesse (corrigeable via l’OS) permet une meilleure intégration (je crois).
j'ai remplacé kiosk_mode par Browser_mod 2 je ne sais plus pourquoi, j'ai eu utilisé les deux et conservé Browser_mod.
Je ne sais pas si ça fonctionne encore. J'ai utilisé quelques temps après la mort de Violet et d ses serveurs, mais finalement, j'ai abandonné, tout en restant nostalgique.
Beau travail, je serais heureux d'échanger avec vous vu que je suis débutant sur Home Assistzant.
Je suis de La Roche en Ardenne
Cdt,
Michel
