Je voulais installer un docker avec LMS sur mon Nas Synology (DSM 7.2.1-69057 Update 5)
tout allait bien, et tout d’un coup mon home assistant me sort une erreur a propos de fichiers…
en fait, mon share /Music a disparu…
et là je me rappelle une commande que le tuto quivabien ne devait pas si bien aller que çà…
sudo docker exec -t -i logitech-media-server /bin/bash
bon, ok, jusque la, ca va.
chmod -R u+rws,g+rws /playlist et chmod -R u+rws,g+rws /music
et là ca ma mis sans que je m’en aperçoive des droits d’accès plutôt inhabituels : drwsrwS—
ca doit être un set user id et un set group id ou autre…
root@DS920:/# ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 root root 706 May 13 02:00 bin
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 28 22:20 boot
drwxr-xr-x 1 squeezeboxserver users 28 Jun 18 17:33 config
drwxr-xr-x 5 root root 340 Jun 18 17:49 dev
drwxr-xr-x 1 root root 1338 Jun 18 17:49 etc
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 28 22:20 home
drwxr-xr-x 1 root root 84 May 13 02:00 lib
drwxr-xr-x 1 root root 40 May 13 02:00 lib64
drwxr-xr-x 1 root root 1028 May 26 17:50 lms
drwxr-xr-x 1 root root 0 May 13 02:00 media
drwxr-xr-x 1 root root 0 May 13 02:00 mnt
drwsrwsrwx 1 root root 3208 Jun 12 15:33 music
drwxr-xr-x 1 root root 0 May 13 02:00 opt
drwsrwS--- 1 squeezeboxserver users 0 Jun 18 17:23 playlist
dr-xr-xr-x 507 root root 0 Jun 18 17:49 proc
drwx------ 1 root root 56 Jun 18 17:35 root
drwxr-xr-x 1 root root 16 May 13 02:00 run
drwxr-xr-x 1 root root 1008 May 13 02:00 sbin
drwxr-xr-x 1 root root 0 May 13 02:00 srv
dr-xr-xr-x 12 root root 0 Jun 18 17:37 sys
drwxrwxrwt 1 root root 22 Jun 18 17:49 tmp
drwxr-xr-x 1 root root 84 May 13 02:00 usr
drwxr-xr-x 1 root root 90 May 13 02:00 var
j’ai bien essayé de remettre un chmod 777 sur music, mais rien de bien probant pour HA.
par contre sous windows j’ai bien retrouvé mon accès à mon répertoire
là c’est en admin (sans l’environnement docker)
256 0 drwsrwsrwx 1 root root 3208 Jun 12 15:33 Music
256 0 drwxrwxrwx+ 1 root root 58 Jun 12 15:33 Photo
voila deux répertoires partagés, dont Photo qui n’a pas été modifié.
je ne sais pas ce qu’est ce + en fin de droits (lol)…
si je fais un net view \\ds920 , il me montre bien le partage et j’y accede depuis mon windows 11
mais HA me met toujours un:
Enregistreur: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/websocket_api.py:135
intégration: Home Assistant Supervisor (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 19:24:23 (3 occurrences)
Dernier enregistrement: 19:58:40
Failed to to call /mounts/Musique - Reloading Musique did not succeed. Check host logs for errors from mount or systemd unit mnt-data-supervisor-mounts-Musique.mount for details.
Failed to to call /mounts/Musique/reload - Reloading Musique did not succeed. Check host logs for errors from mount or systemd unit mnt-data-supervisor-mounts-Musique.mount for details.
2024-06-18 18:07:11.616 homeassistant systemd[1]: Mounting Supervisor cifs mount: Musique...
2024-06-18 18:07:11.619 homeassistant mount[96445]: error 2 (No such file or directory) opening credential file /mnt/data/supervisor/.mounts_credentials/Musique
2024-06-18 18:07:11.620 homeassistant systemd[1]: mnt-data-supervisor-mounts-Musique.mount: Mount process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
2024-06-18 18:07:11.620 homeassistant systemd[1]: mnt-data-supervisor-mounts-Musique.mount: Failed with result 'exit-code'.
2024-06-18 18:07:11.621 homeassistant systemd[1]: Failed to mount Supervisor cifs mount: Musique.
2024-06-18 18:09:02.670 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-79e99e0634c873d977bbaa6cf0f24aaab194c59909c6680284cef0c0306e3fae-runc.fKvoIC.mount: Deactivated successfully.
si vous avez des idées…
